Antennenkabel tauschen
Alles über Musik im Auto
Beitrag von Anonymous »
Hi Folks!
Vorweg: mit suche nix gefunden :)
Nun zum problem: der stecker am kopf meines Antennenkabels für den Radioempfang ist total im arsch. Kann ich das jetzt einfach abknipsen und nen neues Kabel mit ner Lüsterklemme dranklemmen oder muss das komplett ausgetauscht werden?
Thx im voraus,
nex
Interruptor
Re: Antennenkabel tauschen
Beitrag von Interruptor »
Mit Lüsterklemmen könntest du Empfangsprobleme bekommen..
Da gibts zwei Möglichkeiten
- du ziehst ein neues Kabel
- du besorgst 2 F-Stecker und einen F-Verbinder und guckst ob du das Kabel ein Stück verlängern kannst.
Und da kommt gleich noch eine Frage ins Spiel:
Wenn ich jetzt mein Antennenkabel komplett neu ziehen will... wo mussn das angeschlossen werden? Direkt anne Dachantenne sicher nicht,denn als ich meinen Himmel bezogen habe, führte da kein Kabel lang *g*
Nebenbei: Fahre nen Corsa B Bj. `94
THx schonma im voraus,
Nex
Interruptor
Glaube da gibts irgendwo in der Kofferraumverkleidung 'nen Antennenverstärker.
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
Der Antennenverstärker sitzt direkt im Antennenfuß. Kurz davor ist das Antennenkabel noch mit einer Steckverbindung verbunden, also dort sauber trennbar...
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Das Antennenkabel geht durch die dachholme.. deswegen siehste das beim Himmel abbauennet wenne da nicht reinguckst...
mfg Tobi
Interruptor
corsa2000 hat geschrieben:Der Antennenverstärker sitzt direkt im Antennenfuß. Kurz davor ist das Antennenkabel noch mit einer Steckverbindung verbunden, also dort sauber trennbar...
Öh ja ich verwechsel da was mit dem Astra Kombi :)
hm... Antennenfuß? das klingt für mich wieder so nach Dachantenne ^^
Wo muss ich denn nu konkret gucken bzw. abtrennen?
Ich hab mein Kabel mal verfolgt... bios es dann schließlich im Kabelbaum verschwand :)
Thx so far,
Nex
Interruptor
Mach mal hinten den Himmel los.. dann müsstest du den sehen.
TJ
Beitrag von TJ »
Wenn der Stecker am Radioschacht kaputt ist müsstest du eigentlich nur das Kabel von da bis zur A-Säule im Fahrerfußraum tauschen. Das Antennenkabel ist nämlich zweigeteilt. Wäre etwas übertrieben da sofort komplett ein neues Kabel quer durchs Auto zu ziehen. Ist nämlich einiges an Arbeit.
