Antennenkabel tauschen
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 15:31
von Anonymous
Hi Folks!
Vorweg: mit suche nix gefunden :)
Nun zum problem: der stecker am kopf meines Antennenkabels für den Radioempfang ist total im arsch. Kann ich das jetzt einfach abknipsen und nen neues Kabel mit ner Lüsterklemme dranklemmen oder muss das komplett ausgetauscht werden?
Thx im voraus,
nex
Re: Antennenkabel tauschen
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 15:50
von Interruptor
Mit Lüsterklemmen könntest du Empfangsprobleme bekommen..
Da gibts zwei Möglichkeiten
- du ziehst ein neues Kabel
- du besorgst 2 F-Stecker und einen F-Verbinder und guckst ob du das Kabel ein Stück verlängern kannst.
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 20:34
von Anonymous
Und da kommt gleich noch eine Frage ins Spiel:
Wenn ich jetzt mein Antennenkabel komplett neu ziehen will... wo mussn das angeschlossen werden? Direkt anne Dachantenne sicher nicht,denn als ich meinen Himmel bezogen habe, führte da kein Kabel lang *g*
Nebenbei: Fahre nen Corsa B Bj. `94
THx schonma im voraus,
Nex
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 21:16
von Interruptor
Glaube da gibts irgendwo in der Kofferraumverkleidung 'nen Antennenverstärker.
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 22:33
von corsa2000
Der Antennenverstärker sitzt direkt im Antennenfuß. Kurz davor ist das Antennenkabel noch mit einer Steckverbindung verbunden, also dort sauber trennbar...
Verfasst: Fr 30. Apr 2004, 01:51
von TwoBeers
Das Antennenkabel geht durch die dachholme.. deswegen siehste das beim Himmel abbauennet wenne da nicht reinguckst...
mfg Tobi
Verfasst: Fr 30. Apr 2004, 08:40
von Interruptor
corsa2000 hat geschrieben:Der Antennenverstärker sitzt direkt im Antennenfuß. Kurz davor ist das Antennenkabel noch mit einer Steckverbindung verbunden, also dort sauber trennbar...
Öh ja ich verwechsel da was mit dem Astra Kombi :)
Verfasst: Fr 30. Apr 2004, 09:50
von Anonymous
hm... Antennenfuß? das klingt für mich wieder so nach Dachantenne ^^
Wo muss ich denn nu konkret gucken bzw. abtrennen?
Ich hab mein Kabel mal verfolgt... bios es dann schließlich im Kabelbaum verschwand :)
Thx so far,
Nex
Verfasst: Fr 30. Apr 2004, 10:00
von Interruptor
Mach mal hinten den Himmel los.. dann müsstest du den sehen.
Verfasst: Fr 30. Apr 2004, 12:43
von TJ
Wenn der Stecker am Radioschacht kaputt ist müsstest du eigentlich nur das Kabel von da bis zur A-Säule im Fahrerfußraum tauschen. Das Antennenkabel ist nämlich zweigeteilt. Wäre etwas übertrieben da sofort komplett ein neues Kabel quer durchs Auto zu ziehen. Ist nämlich einiges an Arbeit.
