Fragen zur Kimaautomatik!
Tach auch!
Hab gestern meinen GSI 1.7 CDTI bekommen :twisted: 8)
Nun hab ich mal ne Frage zur Klimaautomatik.
Im Handbuch steht, das der Auto Modus der ist, wo der Kompressor in Betrieb ist, also die Klima an.
Im Eco modus ist nur die normale Lüftung an, also keine Klima.
Nur kann ich den eco Modus auch abstellen, so dass weder auto noch eco im Display stehen. Ist das auch dasselbe wie der Eco Modus, oder wieder was anderes?
Re: Fragen zur Kimaautomatik!
Verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst?
Also Du kannst es so verstehen, wenn due im ECO Modus fährst ist es, als hättest du gar keine Klimaanlage.
Im Auto Modus hast du halt Klimaautomatik.
Und wenn Du willst das nur der "Fahrtwind" durch die Lüftung kommt musste das rechte Rädchen ganz aus drehen, dann geht der Bildschirm der Klima auch aus.
Meinteste das??
Meinteste das??
Nein, so meine ich das nicht.
Ich kann wenn ich die lüftung anmache, mit dem rechten Rad und dann eco an habe, nochmal auf eco drücken und dann verschwindet es und ich wollte wissen in was für einem modus die dann läuft.
P.S.
Hab hinten ja das GSI Zeichen drauf, ist das nur geklebt, oder auch gesteckt, so dass da Löcher im Blech sind?
P.S.
Dann läuft sie quasi auch im Auto Mode nur das du die stärke der Lüftung dann manuell einstellst.
Im AUTO Modus regelt die Klima ja auch die Lüftungsstärke.
Ich kann Dir aber sagen, wenn du sie länger hast wirste nur noch Auto nutzen oder evtl mal die Richtung ändern, also nur auf die Scheibe oder nur aufn Fußraum...
Alles andere ist recht unpraktisch uaf Dauer.
ECO = Klima aus, kein ECO = Klima an. Wenn du auf Auto hast und am Gebläseregler drehst, geht Auto doch auch aus, und Klima bleibt an, oder?
Im Zweifelsfall probierst dus an nem warmen Tag mal aus. Da merkst du doch ob - wenn du ECO ausschaltest, die Luft Kalt bleibt (Temperatur musst du dann natürlich richtig kalt machen).
Zum GSI-Zeichen: Das ist normal nur geklebt. Nur hinterm Opelemblem sind Löcher.
ok, ich verstehe das so:
ECO bedeutet, daß die klimaanlage nicht verwendet wird.
AUTO beduetet vollständige steuerung (mit klima) der temp, lüftungsstärke und wahl der düsen. ändert man im AUTO-Betrieb die luftdüsenwahl und/oder die lüftungsstärke, wird der verbleibende (nicht manuell ausgesuchte) rest an parametern - sicherlich also die temperatur - automatisch geregelt.
es geht aber auch eco und auto zu gleich.die klima läuft nicht immer,die läuft nur an,wenn der solarsenosr eine zu große diff. zwischen ist und sollwert mißt.
weil ich auf auto haben und 20 grad und eco an kommt nicht so kalte luft wie,als wenn ich eco aus habe.
sorry, da bin ich jetzt aber auch ausgestiegen. auto und eco geht zugleich? also soweit ich das aus deiner etwas bröckeligen satzkonstellaton (sorry, ist nicht persönlich gemeint) meinst du das wahrscheinlich eh auch so:
AUTO bedeutet nicht, daß die klima durchgehend läuft, sondern nur eingeschaltet wird, sofern das die innentemperatur erfordert, weil die aussenluft aufgrund ihrer schwühle und temp nicht für ausreichend abkühlung sorgen kann. richtig?
jap.
sorry bin noch nicht ganz wach und die tabletten gegen die lungenentzündung setzten doch ganz schön zu
