Ich habe das KDC-W6527, finde es echt super aber ich weiß ned wie ich die Änderungen speichern kann??
greetz
Kenwood KDC-W6527
Re: Kenwood KDC-W6527
Servuz!
Normalerweise speichert ein Radio seine Einstellungen von ganz alleine, da musste net extra irgendwo auf speichern drücken oder so. Dein Problem is zu 99,9% dass bei dir Zündplus und Dauerplus vertauscht sind. Das Radio geht dann zwar, aber auf da auf der dafür vorgesehenen Leitung kein Dauerplus anliegt, verliert das Radio nach dem abschalten sämtliche Einstellungen wieder.
Lösung: entweder im Isostecker die beiden entsprechenden Pins tauschen, oder aber bei deinem Radio is so ein zwischenadapter dabei (wo ich bei Kenwood mal von ausgehe). An diesem Adapter müsstest du ein gelbes und ein rotes Kabel dinden, die jeweils in der Mitte ne Steckverbindung haben. Sieht man recht leicht. Diese beiden einfach vertauschen, also gelb auf rot und rot auf gelb, und dein Problem sollte behoben sein ;-)
Mfg MM8
Mfg MM8
