Verkleidung unterm Lenkrad abbauen?
Interruptor
Ich möchte bei meinem neuen jetzt wieder die Endstufe einbauen und möchte diesmal Stromkabel und Chinchkabel getrennt verlegen, damit das Summen ausbleibt von der Lima.
Jetzt frag ich mich nur wie man das Kabel im Fahrerfussraum verlegen kann? Kann ich die Verkleidung unterm Lenkrad irgendwo abmachen damit ich das Kabel rüber- und dann in den Seiten verlegen kann?
Interruptor
Re: Verkleidung unterm Lenkrad abbauen?
Was kommt mir denn dann alles entgegen?
Kann ich das Kabel dann einfach so da lang legen?
Rakim
es kommt dir soweit nix entgegen kannst ja auch von unten mit der hand dahinter fühlen
- CorsaC-Freak.0815
jungejunge, Anleitung hierzu findest du doch ausführlich auf meiner HP
Kabel kannst du da sauber verlegen, bin da auch mit den Chinch lang und dann links nach hinten und mit dem Pluskabel rechts. Bringt nur leider nicht ganz den erwünschten Erfolg, hab trotzdem etwas Pfeifen drin :?
elprof3103
Vielleicht ist noch ein Potentialunterschied zwischen der Masse an der Endstufe und der Masse an der Batterie vorhanden.
Interruptor
Oh oh Asche auf mein Haupt! Ich habe die Hompeage der Heiligkeit im ersten Moment vergessenCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:jungejunge, Anleitung hierzu findest du doch ausführlich auf meiner HP![]()
Corsa C Bj.2000
ich bin mitm chichkabel neben der handbremse nach hinten. Und mein Stromkabel liegt rechts
Interruptor
Und wo gehts dann neben der Handbremse weiter nach hinten?Corsa C Bj.2000 hat geschrieben:ich bin mitm chichkabel neben der handbremse nach hinten. Und mein Stromkabel liegt rechts
Corsa C Bj.2000
da musst du dann mit dem chinch unter den tepich nach oben zu der sitzbank und wieder aus teppich und dann nur noch in den Kofferraum
