AGR-Defekt
zinsmeister
AGR-Defekt
Beitrag von zinsmeister »
Hi Freaks,
weiß von Euch jemand wie typische Anzeichen für ein defektes AGR sind?
Besten Dank im voraus
Gruß Wolfgang :roll:
Capuchino
Re: AGR-Defekt
Beitrag von Capuchino »
so schnell zusammengefasst...
mkl leuchet, motor ruckelt, geht aus, springt nur mir gas an
Beili
Re: AGR-Defekt
Beitrag von Beili »
und noch einen kleinen Punkt zu Gerds Präzisen Antwort zu geben.
+ leistungs"loch" macht sich bemerkbar.
kommt aber auch auf die Verschmutzung drauf an, welche Anzeichen auftretten.
zinsmeister
Re: AGR-Defekt
Vielen Dank Leute,
dann ist's bei mir etwas anderes. Falschluft, Drehzahlstellmortor, etc.....
Wolfgang
MC_Kusch
Re: AGR-Defekt
Beitrag von MC_Kusch »
Hallo, mal dumme Frage kann ein kaputtes AGR auch ein Knallen im Lufi verursachen ( Flammenrückschläge???) Muß immer zwangsläufig die MKL leuchten ???
Gruß Matthias
Manuca
Re: AGR-Defekt
Beitrag von Manuca »
Hat vielleicht einer ein Foto von so einem AGR Ventil?
Will´s nämlich mal gründlich reinigen.
borni
AGR deaktivieren?
Beitrag von borni »
Moin,
hat schonmal jemand das AGR-Ventil dekativiert? Evt. komplett weggelassen?
Das Deaktivieren könnte man doch mit eine dünnen Blechplatte machen, einfach zusäztlich zur AGR-Dichtung dazwischen klemmen. Oder?
HB
Tigra290
Re: AGR-Defekt
Beitrag von Tigra290 »
Also ich hab mein AGR letztes Jahr mit ner Blinddichtung dicht gemacht,
hatte sofort danach keine Probleme mehr mit Ruckeln und Ausgehen....bis letzte Woche da fings komischerweise wieder an :?
borni
Wie?
Beitrag von borni »
Hast Du einfach eine AGR-Ventil-Dichtung als Schablone genommen? und/oder das AGR-Ventil ausgebaut?
Tigra290
Re: AGR-Defekt
Ich hab mir ne dünne V2A Platte genommen, die Dichtung als Schablone
und die Dichtung einfach durch die Platte ersetzt...AGR bleibt drin und angeschlossen
