Lufi sound verbesserung
Break
also ich hab dieses LuFi tuning workshop gesehen und hab mich gefragt ob es überhaupt noch was bringt auser dem Sound ?
Und ob man des wieder rückgänig machen kann ?
Strubbel
Re: Lufi sound verbesserung
ähm... es bringt sound und im sommer evtl minimale leistungsverluste wegen fehlernder kaltluftzufuhr... aber den schnorchel kannst ja einfach abstecken, folglich auch wieder anbaun :P solltest du auch sehn wenn du mal in deinen motorraum schaust ^^
Stifler
an leistung kannst du dir davon nichts erhoffen, wie den auch?!
rückgängig zu machen ist so eine sache zumindest dann wenn du den luftfilter kasten von unten öffnest, dann müstest du das loch irgendwie wieder schliessen...
an9el
das loch unten im luftfilterkasten wird wahrscheinlich nie einer bemerken..naja zumindest nicht bis der mal gewechselt werden muss.
den unterschied vom sound hört man eigentlich nur wirklich, wenn der schnorchel nach vorne runter oder halt dran ist. der umbau ist ne sache von 10 sekunden - das teil wird nur vorne in lufikasten gesteckt und vorne an der motorhaube wo der kühler ist mit ner plastikschraube festgedreht.
mein tip: mach einfach den schnorchel mal runter und horch! das reicht schon für kräftigen sound hehe
Hab bei mir vor kurzen ein Twister eingebaut.
Der Sound ist echt Top.
Meiner meinung nach ist das mit der Leistung nur Einbildung.
Was man auf jeden merkt ist der Spritverbrauch, der ging bei mir um fast 2 Liter runter.
Also hat es sich doch gelohnt.
Nur zu EMPFEHLEN!!!!!!!!!!!!!
TeenTigra
Da wurde wohl das erstemal seit 100tkm der Luftfilter gewechselt wa ?bongob hat geschrieben:Hab bei mir vor kurzen ein Twister eingebaut.
:lol: :lol: :lol:
steuerchen
Oder er gibt nimmer soviel Gas weils dat Ding so laut ist.....ansonsten, haha, Blödsinn....
kann das vielleicht sein, dass du den jetzt eingebaut hast wo es warm wurden, dann ist klar dass der auto weniger sprit verbraucht als wenn es morgens um die 0 Grad sind.bongob hat geschrieben:Hab bei mir vor kurzen ein Twister eingebaut.
Franky1109
HAHAHAHAHAbongob hat geschrieben: Was man auf jeden merkt ist der Spritverbrauch, der ging bei mir um fast 2 Liter runter.
