Innenbeleuchtung mit Mikrofon für Freisprecheinrichtung
batida2000
Beitrag von batida2000 »
Tag zusamen !
Ich habe in meinem Corsa die Freisprecheinrichtung "CarKit-91" für NOKIA (51xx,61xx,62xx,63xx) eingebaut und das Mikrofon hinter dem nachgerüsteten Schalter für das elektrische Schiebedach auf der Abdeckung kleben.
Ich habe das auf dem Bild mal mit dem roten Punkt angedeutet.
Nun habe ich beim surfen mal wieder was gefunden, was mich interessiert/fasziniert:
In dieser Lampeneinheit ist das Mikrofon integriert und außerdem sind für Fahrer und Beifahrer zwei separate Leuchten vorhanden.
(Das Bild zeigt die Einheit in einem Astra F verbaut, hier mal der Link zum "Bastler")
Die Teilenummer laut EPC ist 9104492, die Katalognummer lautet 1747022 (Wofür wird da eigentlich unterschieden? :roll: )
Die Teilenummern sind für Astra und Corsa identisch;das Teil kostet knapp 56€ (OHNE Mikrofon und Ultraschallsensor; lediglich das Plastikteil mit Birnchen)
Nunja, jedenfalls sagt das EPC weiterhin zu dieser Lampeneinheit (Zitat):
"INNENRAUMLEUCHTE ZSB.(RADIO-TELEFON) (FUER TELEMATISCHEN EINBAU);
(AUSGEN. ELEKTRISCHES SCHEIBEDACH),(AUSGEN. DIEBSTAHLWARNANLAGE)"
Was meint Ihr, wird das wohl in den Corsa B mit nachgerüstetem el. Schiebedach passen ?
Vielleicht steht das ja nur da drin, weil der Corsa "eigentlich" :wink: kein elektrisches Dach hat.
Hat das vielleicht schon jemand verbaut ?
...fragt Batida2000
edit: Preis aktualisiert. Siehe oben
CorsaC-Freak.0815
Re: Innenbeleuchtung mit Mikrofon für Freisprecheinrichtung
Bestellt wird nach Katalognr., abgelegt hingegen nach Teilenr., das ist der einzige Unterschied.
Warum die jetzt nicht für FZ ohne Schiebedach geeignet sein soll, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist der Ausschnitt bei dir der gleiche und somit passt die Leuchte da auch rein :wink:
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Leuchte ist vom Astra G und da gibt es verschiedene Versionen von:
Leuchte mit Leseleuchten (standard)
Leuchte mit Leseleuchten + Mikrofon
Leuchte mit Leseleuchten + Ultraschallsensoren für DWA
Leuchte mit Leseleuchten + Mikrofon + Ultraschallsensoren für DWA
also gut aufpassen beim suchen (da ja auch je nach Ausstattung die Leuchte billiger oder teuer ist (26 € ist IMHO die Standardausführung ohne alles)...
Wobei das Mikrofon extra bestellt und nachgerüstet werden kann, den Ausschnitt dafür hat jede Leuchtenfassung serienmäßig..
batida2000
Iceman hat geschrieben:Die Leuchte ist vom Astra G und da gibt es verschiedene Versionen von:
Aber wenn im EPC steht (wie oben geschrieben) "ausgen. Diebstahlwarnanlage", dann wir das wohl nicht für den Ultraschallsensor sein, oder irre ich mich da ?
Wer kann mir denn dann sagen, ob die o.g. Teilenummer die Innenraumleuchte MIT Leseleuchten UND Mikrofon ist ?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Theux
Beitrag von Theux »
und es passt wunderbar im Corsa B, hab ich nämlich drin. Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich noch ein paar Bilder machen, wenn ihr wollt
Ole
Beitrag von Ole »
ich hab hier eine liegen mit dwa und microfon... wollte die sensoren am meine defender anschliessen, aber hab keinen plan ob des funzt :-( ...
die passt aber wunderbar, hab auch ein nachgerüstetes elektrisches schiebedach mit der blende vom astra f....
@theux: hast du das microfon da drinne mit deiner fse verbunden oder hast du das von deiner fse da reingebastelt?
MFG Sven
batida2000
Theux hat geschrieben:...Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich noch ein paar Bilder machen, wenn ihr wollt
Das wäre echt nett.
Vor allem von der "Mikrofonaufnahme" (ich nenn das jetzt einfach so).
Vielleicht kannst du das ganze Teil mal kurz ausklipsen und die Nummer hier ins Forum schreiben ?
Hast Du auch die NOKIA Freisprecheinrichtung drinne ?
Hat das mit dem Opel-Mikrofon einwandfrei geklappt ?
..fragt Batida2000
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
seh ich das richtig dass da 2 löcher in der lampe drinne sind??
weil das dingens sieht schon sehr nobel aus im gegensatz zur normalen leuchte
was is denn da alles dabei wenn ich mir das ding bei opel hole?
also die blende komplett mit mikro und den 2 lämpchen da drinne oder was?
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ich hab einfach ein 2mm Loch in die Leseleuchte gebohrt, das Mikro vom Carkit zerlegt, und direkt dahinter geklebt. Klappt 1a.
MfG, Michael.
CorsaC-Freak.0815
@batida2000
es gibt von Opel 2 verschiedene Mikros, eines mit Verstärker (grüner Aufkleber) und eines ohne Verstärker (weißer Aufkleber). Für Nokia-Freisprecheinrichtungen brauchst du eines ohne den Verstärker, sonst funzts net :?
ausg. Diebstahlwarnanlage ist die Innenleuchte ohne Ultraschallsensoren. Die Sensoren lassen sich auch nicht an eine Zubehöralarmanlage anschließen, leider :roll:
@Iceman
und dann gibts die gesamten Ausführungen auch noch mit der Anzeige für die Beifahrersitzbelegungserkennung vom Airbag (Kindersitzerkennung), wie im Bild ganz am Anfang vom Thread zu sehen :wink:
