vll. liegts an der bastuckanlage??!!!
Also ich bekomme dieses scheiss vibrieren nicht weg egal was ich mach und es ist wirklich nicht normal bei anderen autos ist das auch nicht und mir gehts langsam aufm geist..... da kann der mir von opel 10 mal erzählen das is normal
die drehzahl im stand war manchmal so ca bei 600-650 das is nit normal bei anderen ist die um die 800 und das steht auch im "SO WIRDS GEMACHT BUCH" (Die solldrehzahl)
gut am anfang wenn der elektr. joke da an ist ist natürlich nix
wenn das ding aus ist am anfang auch nicht dann ist die drehzahl so auf 850.
sobald man ein wenig fährt fängt er im stand an zu vibrieren dann ist die drehzahl zwischen 600-700
ich hab schon ventil reiniger durchgejagt , ansaugbrücke gereinigt,
drosselklappe per hand gereinigt......
kann das irgendwie mitm leerlaufsteller oder leerlaufregelventil zusammenhängen? das würde der doch aber auch anzeigen oder`? über die mkl
Re: vll. liegts an der bastuckanlage??!!!
hast du die drehzahl vom tacho gelesen oder ausmessen lassen?
wenn zb. 600 im tacho steht müssen es nicht immer wirklich 600 sein.
denke ich lasse die mal am montag ausmessen...!
kostet ja gewöhnlich bei opel nix wenn die das tech2 dranhängen
könnte das sein das so ne vibration durch die auspuffanlage zustande kommt?! meinte der opeler konnte nämlich nix finden weder falschluft noch sonst was
hat von 900 udr auf 850 udr standgas runtergedreht
jetzt isses ein wenig besser... aber weg immer noch nich
weil wenn ich mir das hinten anguck vibriert die auch schon ziemlich heftig
Kann schon sein das es vom Auspuff kommt, was hast den für einen?
Bei gewissen Drehzahlen und sonstigen Sachen können eben Resonanzfrequenzen auftreten und verursachen dann eben so ein vibrieren!
na das was im topic steht?
bastuck komplett
hatte da neue härtere gummis angebracht damits nich so schauckelt
könnte echt sein das es daran liegt mhhhh.......
weil was anderes kanns im prinzip nit sein tech zeigt nix an
opel futzie hat auch gemeint könnte nur auspuff sein was anderes ist unwahrscheinlich läuft einwandfrei
bastuck komplett
Wurde den schonmal deine Ansaugtrackt im Motorraum also Ab luftfilter die Gummis etc wo die Luft durchgeht mit sollchen Spray eingesprüht um zusheen wie er sichv erhält kling tshcon bissel anch Falschluft wegen der Drehzahl.
- little_tigi
Naja, meiner spinnt zwar auch ab und an mal bissl, aber das is eben nicht immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Auspuffanlage liegt. Ich hab ja auch ne Bastuck dran, aber es is für mich recht unwahrscheinlich.
Es könnte immerhin der Leerlaufregler sein, es könnte an der Lambdasonde bzw. am Kat hängen ... Es könnte viel sein! :?
nix der hat alles geprüft in der werkstatt
waren alles normale werte
habe den ganzen motorraum mit lecksuchspray eingesprüht
hat nix gefunden keine schwankung garnix
leerlauf ist absolut konstant ! er hat ja null schwankungen! wirklich garnix
laut tech und der opel typ meinte auch der läuft sauber kann sich das nicht erklären
der motor müsste doch auch unruhig laufen oder?! macht er ja nich..
und hab nen spritverbrauch in der stadt von ca 8,2 liter
also lambda is da auch recht unwahrscheinlich würd ich behaupten
die drehzahl die aufm tacho steht is nich die die er wirklich hat aufm tech hatte er ne die solldrehzahl
meiner vibriert im stand auch recht stark... sieht man am lenkrad. ich hab auch, wie ich finde, relativ viele fehlzündungen...
kein plan wodrans liegt, bei mir ist alles orginal
