Schnelle Hilfe bei Scheinwerferausbau
LilaTiger
Wie kann ich denn FScheinwerfer an der Fahrerseite ausbauen?
Habe jetzt oben die 2 schrauben gelöst sowie die Stromverbindung links davon, jedoch hakt da noch irgendwas . Was kann ich machen um den Scheinwerfer komplett rauszuhaben?
Ist wieder was beim Einbau zu beachten außer alles andersrum zu machen???
Re: Schnelle Hilfe bei Scheinwerferausbau
Hast du die Frontschürze demontiert, darunter versteckt sich nämlich noch eine Schraube.
LilaTiger
Ne hab ich nicht, muß ich diese umbedingt abmachen um an die schraube zu kommen? *keine Ahnung hab*
Oder geht es auch anders, will nämlich meine Standlichtbirne wechseln und da ist es ja etwas eng auf der Fahrerseite habe mir gedacht das es so schneller geht jedoch wenn ich die Frontschürze abmachen muß ????
Hast du die Gebrauchsanweisung bei dir da steht das drinn.
Also die ganze muss nicht ab nur auf der jeweiligen Seite, dann kannst die vorsichtig runter drücken und siehst dann die Schraube, war glaub ich ne 6Kant
Wo die Schrauben sind die zu lösen sind von der Front findest du hier
Wenn die Schraube gelöst ist die sich versteckt lässt sich der Scheinwerfer rausklappen.
LilaTiger
Also nur die im Radkasten oder auch auf der linken Seite unterm Auto?
Musste schnell heim fahren
Also die zwei im Radkasten und die links vom Scheinwerfer, die schraube die diesen plastik Fänger hält (ich hoffe du weißt was ich mein)
LilaTiger
Ja ich weiss was du meinst. Ist bereits schon allles fertig. Geht ja viel besser wenn man den SW ausbaut.
Wenn ich mich erinnere als ich im Winter meine H1 gewechselt habe und das ohne Ausbau soindern nur mit Fummelei
da ist das viel besser und angenehmer.
Ja auf der Fahrerseite ganz sicher zumindest wenn man ABS hat. Beifahrerseite geht so lala. *g* Schwer mit dicken Protschn(Händen)*g*
So dann hat sich das ja erledigt
p.s.: Schau für sowas is die Gebrauchsanweisung gut *flücht* :lol:
