Brache schnelle Hilfe !!!!! Led Tacho durchgebrannt !!!
Hallo!!!
Ich fahre einen Tigra 1.4i 16V Colorline Coupe Baujahr 1997 . Der Vorbesitzer hatte einen Led Tacho vom Kadett eingebaut der mir gestern bei einer Fahrt vollkommen ausgebrannt ist . Ich habe mich danach zu Opel abschleppen lassen. Wollte da nun den originalen wieder einbauen lassen. Nun weiss niemand was für ein Tacho in das Auto reingehört !!!!! Opel sagte mir das es dort 3 verschiedene gibt und sie nicht wissen welcher es ist und ich das jetzt bis morgen früh herausfinden soll.......Frechheit !!............mein Vorbesitzer wußte leider auch nicht mehr was für einer es war!!! Bitte helft mir weiter, weiß nicht was ich jetzt noch machen kann !´!!! Vielen Dank !!!!
Re: Brache schnelle Hilfe !!!!! Led Tacho durchgebrannt !!!
hi
also erstens hattest du einen LCD tacho nicht LED
es gibt 2 tachos fürn tigra
einen elektrischen und einen mechanischen
der mechanische fängt bei 20 an und wird mit einer tachowelle betrieben
der elektrische fängt bei 0 an, hat keine tachowelle mehr und wurde ab ca 9/96 verbaut
=> du brauchst einen elektrischen, erkennt man auch am "k-wert" der auf der tachoscheibe steht
rofi
rofi
Vielen Dank !!!! Natürlich heißt das LCD !!!!!
ops:
Strubbel
wieso schreibst dein problem ins elektrik- und ins tigra-forum? eins hätte auch gereicht...
Sagmal was über Baujahr und Motorisierung... daraus sollte man was folgern können...
Tomo16v
nachdem es n colorline ist und bj 97 tipp ich auf den elektrischen ohne tachowelle
mfg tom
mfg tom
Der alte Corsa meiner Schwester war n 97er, hatte n K1127 oder so, n 96er hat W1150, von daher denk ich auch das da n K Tacho reinmuss...
Wenn n LCD Drin is, muss ja n WSS anliegen, ansich müsst man doch nur nachschaun wieviel IMP das LCD eingestellt ist, und dann n entsprechenden K Tacho holn???
Vielen Dank für eure Antworten !!! Laut opel gibt es aber auch bei den Taachos noch unterschiede und die wollen sie ausgegrenzt wissen, also haben sie mich beauftragt herauszubekommen wie die Wegdrehzahl von dem originalen Tacho ist......die ich nicht mehr rausbekommen konnte !!!! Es sind jetzt nach euren Mitteilungen und anderer Opel Händler die ich beauftragt habe mir zu helfen 2 Tachos übergeblieben einmal der mit der Wegdrehzahl 16 / 807 und der mit der 27/o49 !!!!!!! Hat jemand eine Ahnung wie ich das noch rausbekommen kann ???? ist das eigentlich so wichtig mit der scheiß Wegdrehzahl ??????
- little_tigi
Ähm, inwiefern is en das LCD "ausgebrannt"? Bräuchte noch en Gehäuse - vorallem vorne.
Ich kenn nur den Tacho mit dem k-Wert 16xxx. Der andre kommt mir recht unbekannt vor!
Kannst Du auf der LCD Platine noch was erkennen? Oder alle Zahlen runtergeschmohrt, weil wenn man da noch sehen könnte was fürn Geber drin war, könnt ma evtl. Daraus den K - Wert errechnen.
