Welche Felgen beim 60/60 Fahrwerk [neuling]
bekomme die Tage einen Corsa B 60 PS BJ96
Nun möchte ich den Tieferlegen und hab mich für 60/60mm entschieden.
Welche felgen würden da optimal passen.hatte an 7x15" gedacht.
Muß vieleicht gebördelt werden?
Oder gibts noch andere möglichkeiten damit das past?oder vieleicht past es ja auch so
Re: Welche Felgen beim 60/60 Fahrwerk [neuling]
bitte benutz die suche, da findest alles was du wissen musst
Also 7*15 dürftest eigentlich ohne große umbaumasnahmen TÜVgerecht unterbringen............
Aber wie fate_md schon gesagt hat "BITTE ERST SUCHE BENÜTZEN" 8)
Danke bastie
ich hab echt schon die suchfunktion benutzt doch habe niemanden gefunden mit 60/60mm und dazu noch ne felgenfrage.
also hab da auch an 7x15" und 195x45er reifen gedacht,ist das ok oder gehen auch 205er
Weil viele sagen hier das das hinten vieleicht nicht past(und wenn dann auch noch welche drinsitzen)
das passt teilweise hinten schon nicht bei 40er tieferlegung bei 195/45 7x15 et 37
die et der felge is dabei sehr wichtig.
Also 60er tieferlegung anner HA mit 15" geht so ohne weiteres nit.
Schau ma im offtopic,da ist nen beitrag wegen kotflügel ziehen.Geht um das gleiche.60 anner HA sieht nit so doll aus,ne 60/40 sieht besser aus und geht ohne probleme.
Es bringt alles philosophieren nicht. Am besten ist, Fahrwerk einbauen, dann die Felgen drauf und dann sieht man schon was gemacht werden muss.
Fakt ist aber auch, dass es mit 60er Tieferlegung an der HA sehr eng wird
16" mit 195/40
Siehe:
Siehe:
Und wieder einmal: eine Tieferlegung ändert nix daran, wie tief das Auto einfedert! Der Endanschlag bleibt ja immer gleich, nur der Federweg wird kürzer! Also: was hat tieferlegen mit schleifen im Radkasten zu tun? Nix!
zumindest einer ders begriffen hat...
