Von einer Sekunde auf die andere! Canton QS Tieftöner aus!!!
Alles über Musik im Auto
Freediver
Beitrag von Freediver »
Etz hab ich auch mal ne Frage:
Wie kann es sein, dass ne "Alpine 3553 (4x 35 Watt RMS)" von einer Sekunde auf die andere nur noch Sub (Lanzar 450 Watt) und Twetter befeuert???? Die 16er Canton QS bringen keinen Ton.
Hab nachgeschaut....scheint alles richtig angeschlossen zu sein.
Beide Seiten sind betroffen, so dass es glaub ich nicht an der Frequenzweiche liegen kann.
Total unangenehm....nur hohe Töne und BASS.
Helft mir bitte.
Mfg
Andy
Freediver
Re: Von einer Sekunde auf die andere! Canton QS Tieftöner aus!!!
Mir ist gerade was aufgefallen: 8)
Bei einem der Tieftöner ist ein Kabel, dass auf den Anschlusssteckern sitzt und weiter zur Membran führt lose.
Liegt es evtl daran??? Habs hingehalten, scheint nur Kleber zu sein und keine Wirkung zu haben. :shock:
Hoffe ihr wisst was ich meine. Sind dünne goldene Dräthe von Membran zu den Anschlusssteckern. :evil:
Aber es sind ja beide Tieftöner betroffen. Hmmm....HILFE :x :x
Mfg
Andy
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
tja, ist schwer zu sagen woran es liegt. radio, endstufe oder doch frequenzweicehn
wie genau macht es sich bemerkbar? wird endstufe heiß oder fährst du über ne schupfe??? wenn beide ausgehen tip i mal auf radio oder endstufe, eher noch endstufe
mfg tom
Freediver
Hab alles überprüft.
Glaubt ihr dass das Radio soetwas verursachen kann.
War gerademal 2 Wochen verbaut.
Mfg
Andy
laubfrosch
Beitrag von laubfrosch »
Moin,
wenn Sub und Tweeter funktionieren, aber der TMT nicht, dann liegt es wohl an der Weiche, denn der Signalfluss zur Weiche funzt (hört man am Tweetersignal). Oder hast du Sub und Satelliten getrennt angesteuert? Ich kenne die QS-Weiche nicht persönlich, nur die vom CS, aber die Anschlussterminals sind wohl noch immer aus Messing mit Innensechskant zum Anziehen. Wenn man das zu feste macht, reisst die Verbindung zur Platine. Folge: kein Saft, obwohl alles in Ordnung aussieht. Um sicherzugehen, miss doch mal den Klemmenwiderstand vom TMT zur Weiche, wenn der Amp AUS ist. Die TMT kannst du auch ausmessen, die haben ca. 3,9 Ohm. Oder schon gemacht?
Gruß, Frosch
