Muss mich entscheiden zwischen:
-Waeco MT150 für 58 Euro
-Waeco MT350 für 68 Euro
Oder habt ihr noch en Paar Tips, oder Vorschläge??
Funkfernbedienung
Re: Funkfernbedienung
Hallo kommt drau an was du willst wenn du nur eine Funkfernbedienung ohne schnick-schnack willst dann nimm die MT150 wenn es dann aber doch mehr sien darf dann die 350 z.b. nach dem tuer oeffnen bleibt die innenraumleuchte an ! nach einer minute wird wenn die tuer nicht geoeffnet wurde wieder selbsttaetig verriegelt. desweiteren hast du noch einen zusaetzlichen kanal den du frei belegen kannst ! also z.b. fensterzumachen! also da kannste dir ueberlegen welche du nimmst , anmerken moehcte ich noch das du durch die mehr funktionen der MT350 auch mehr kabel ziehen mussst !
also bis denne
P.s. ich hab dir nochmal die bedienungsanleitungen zum download im PDF format rausgesucht ! MT350
und hier fuer die MT 150 , ach was mir noch einfaellt die MT150 hat einen fuer opel angepasste kabelbaum , dadurch brauchste die eigendlich nur anstecken und es sollte funktionieren (bis auf die blinker) jetzt aber der link : MT150
also bis denne
Hi
Hab die MT-150 Vers. 2 ( mit Blinkeransteuerung und muss sagen das reicht vollkommen! die Verkablung ist mit etwas geschick ganz einfach in 2h hast du sie drin und es Funzt! Einziger Hacken ist das du das Kabel für die Blinkeransteuern vom Realis auf der Beifahrerseite bis an die Leiste der Fahrerseite ziehen musst! Aber auch das ist zimmlich einfach machbar. ( Kabel und Klemmen sind vorhanden )
Gruss Marco
Gruss Marco
