Längere Auspuff halte Gummies
Hallo
Da meine Bastuck immer an der Stoßstange anschlägt, will ich mir jetzt längere Auspuffaufhänggummies besorgen. Welche sind denn länger als die orginalen vom Corsa B!
Falk
Falk
Re: Längere Auspuff halte Gummies
Suche benutzen und glücklich sein, das hatten wir erst vor zwei Tagen, oder so ! :x
hab ich ja keine angst! nur so richtig aussagen waren da auch net bei!
Wenn du jetzt längere Gummis nimmst, wird der Auspuff wahrscheinlich nich mehr gegen die Stoßstange, dafür aber gegen die Hinterachse schlagen! Und in dem anderen Thread dazu stehen sehr wohl konkrete Aussagen, was du nehmen könntest! Und ich seh grad: du hast da sogar die Frage gestellt und 2 sehr brauchbare Antworten bekommen! http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=16104
Du kannst auch zwei kürzere nehmen vom Omega! Dann sitzt der direkt unter der schürze! und macht keinen krach mehr! sieht auch besser aus als wenn er so wiet unten rum hängt!
Wieso denn kürzere? Dann schmilzt ihm ja die Heckschürze weg, wenn der da jetzt schon gegen schlägt?!
Da schmilzt garnichts! bei mir zumindest! Ich find das so besser! Aber das muß ja jeder für sich wissen!
Mein originaler Auspuff war mal verdreht und lag auch an der Heckstoßstange an, das hat aber sehr wohl bißchen was an der Stoßstange geschmolzen! Is schließlich n Thermoplast und so n Auspuffendrohr is ja auch nich grad kühl!
- MatzenOtte
kommt ganz drauf an was fürne endrohre ihr habt jungs. und ob da was schmilzt kann man ja vorher testen indem man nach einer langen fahrt mal dranfasst oder wie auch immer.
also ich hab auch neue gummis drunterbekommen und die sind auch kürzer. aber die holen damit den esd nicht unbedingt weiter hoch sondern sind so straff gezogen, dass sich der esd kaum noch nach oben oder unten bewegen lässt.
also ich hab 2x 76 dtm! was soll ich denn nun machen? kurze oder lange?
