Geräusche am Amaturenbrett
Tigra_Smoke
Beitrag von Tigra_Smoke »
sorry Leute aber in der Suche hab ich leider nichts gefunden. :(
Habe folgendes Problem, und zwar wenn ich im stand nach links oder nach rechts einlenke kommen immer so komische Geräusche ausm Amaturenbrett. Hört sich so an als ob sich da irgendetwas verzieht oder schleift oder sowas. Kann das daran liegen das ich vorne keine Domstrebe habe und ein 60/40 FK Fahrwerk drin hab? Hat jemand das selbe Problem und hat es gelöst bekommen. :?: Danke für jede abtwort.
gruß
eugen
Der Pero
Re: Geräusche am Amaturenbrett
Beitrag von Der Pero »
Das schleifgeräusch hab ich auch,wenn man max.einlenkt.Hatte ich(meine ich)aber auch schon vor dem fahrwerksumbau.Liegt wahrscheinlich an den gelenken der antriebswelle.
Tigra_Smoke
mhh.. ne glaube nicht das das von der antriebswelle kommt, sonst würde man das ja auch draußen hören. Das quitschen muss schon irgendwo vom innenraum kommen :( . Hat denn sonst noch jemand antworten auf mein Problem??
Danke
gruß
eugen
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Hab das auch manchmal klingt so als wäre was an dem Lenkgestänge nicht richtig geschmiert bin aber zufaul anchzuschauen :roll:
Angel
Beitrag von Angel »
also bei mir quietsch manchmal die Servo wenn ich bis zum Maximum einschlage. Es kann aber bei Dir auch nur die Lenkradverkleidung sein ... schon mal geprüft?
Angel
Tigra_Smoke
ne, wo ist den die Lverkleidung und wie komme ich da dran?
Der Pero
Ja hinter dem lenkrad halt.
Waren glaube ich zwei schräubchen von der seite,dann geht die ab.Wenn die damit gemaeint ist,wüsste keine andere.
Tigra_Smoke
aso, ok danke werde mal morgen schauen
Der Pero
Jetzt fällts mir ein!Hatte ich auch schonma.Zwischen der verkleidung und der rückseite sich zwei kreuzschrauben,auf denen so kleine stopfen sind.
Die schleifen dann am lenkrad,wenn die verkleidung nit richtig sitzt.Hab die stopfen weggemacht und ruh is!
An die stopfen kommste ran,wenn du einlenkst,dann siehst du die.
