hi,
wie nennt man die Lämpchen, die zB.: in den Fensterheberschaltern direkt auf die Platine gelötet sind ?
Die Lämpchen haben so ein weißes quadratisches Gehäuse sind ungefähr 3 mm x 3mm x 3mm und haben oben ein Versenkung aus der dann das Licht kommt. In der Versenkung ist ein Kreis zu erkennen mit einem Strich.
Wie heißen solche Lämpchen ?
thx
paddy
Was für Lämpchen sind das ?
Re: Was für Lämpchen sind das ?
das sind SMD-LED's
die bekommt man in den verschiedensten Farben zu kaufen
- CorsaC-Freak.0815
....z.B. bei Conrad. Mußt nur auf die Bauform achten, da es ca. 17millionen Arten von SMDs gibt
Hab übrigens bei mir in die Fensterheberschalter einfache 3mm LED eingebaut, die funzen genauso gut, sind günstiger uns Platz ist auch genug da. Dazu kommt noch, dass der Beifahrerschalter ab Werk mit einer 3mm LED daher kommt und die SMDs nur auf der Fahrerseite verbaut sind
achso...vielen danke
@freak0815: jo hab ich gemerkt. hab die fensterheber schon umgebaut.
