So, bin jetzt einige Zeit mit meinem Radio rumgefahren, doch das immer wenn die Zündung aus ist, alles gespeicherte futsch ist, nervt mich. Hab gerade mein Radio ausgebaut und an dessen Stecker sind zwei Kabel, die an Plus sollen. Einmal ein Rotes Kabel (Zündschlossschalter B+/Ignition Switch/Sicherung mit 0,5A) und ein Rosarotes (Speicher Back Up/15A). Die hängen am Iso des Radios auf der rechten Seite auf Steckplatz 4 (Rosa) und 7 (Rot). Funktioniert das einwandfrei, wenn ich die beiden einfach tausche? (Bedeutet, alles wird gespeichert, und Radio geht bei Zündung an/aus auch an/aus) oder muss ich beide an eins hängen? (Sorry, aber ich frage lieber nochmal nach, bevor ich mein Radio brutzle
Noch eine kleine Technikfrage: Wie krieg ich die Kabel + "Pins" aus dem Isostecker des Radios heraus? Hab da so meine Probleme.
