Pedalen von Irmscher in Corsa C
user
was muss ich bein einbau beachten und muss ich bohren oder sonstiges, wie mache ich das überhaupt ?
x_R_a_C_e
Re: Pedalen von Irmscher in Corsa C
ja, du musst bohren und die dann festschrauben !
xrace
xrace
- CorsaC-Freak.0815
-Gummikappen von den Pedalen ab
-Alupedale ansetzen
-Löcher anzeichen und körnen
-Fußraum mit Pappe auslegen (wegen den Bohrspänen, aus dem Filz gehen die bescheiden wieder raus)
-Löcher bohren (ruhig 0,5mm größer; beim Gaspedal aufpassen, das eine Loch sitzt auf der Kante)
-Pedale verschrauben
-Schraubenenden hinten abschneiden
-zum TÜV fahren und nach §19 abnehmen lassen (ca. 40-50€)
-Alupedale ansetzen
da kannst dir auch die gsi dinger holen.brauchst net bohren und nix eintragen.
sehen genauso aus nur ohne i in der mitte.....
Garri
Tja für Bremse und Kupplung möglich aber fürs Gaspedal gibts das dingen nur inklusive Gaspedal. Und alleine das kostet über 100€.Speedstar hat geschrieben:da kannst dir auch die gsi dinger holen.brauchst net bohren und nix eintragen.
- CorsaC-Freak.0815
@Garri
.....also für die Astra und Zafira OPC-Pedale gibts die Aufsätze auch einzeln.....sollte es dann doch eigentlich für den C auch geben. Allerdings ists fraglich, ob das von der StVZo her zulässig ist.
Gaspedal austauschen ist nicht unbedingt unproblematisch, da die E-Gaspedale unterschiedlich sein können (z.B. Diesel zu Benziner beim Zafira). :?
Kann man denn überhaupt das Gaspedal beim C einzeln bestellen? denn beim Vectra C z.B. bekommt man nurnoch die gesamte Chrashplatte mit allen 3 Pedalen zusammen :shock:
@Speedstar
stimmt si nicht, die Gumminoppen sehen auch anders aus.....außerdem hat man so schonmal ein Gutachten mit dabei und ist sicherlich auch nicht teurer dran (45€ mit Versand etwa!?)
@Speedstar
Garri
@freak
8 48 127 Gasregulierung (Aluminium) 127,82 €
- CorsaC-Freak.0815
OK, hab halt noch nicht ins EPC geschaut wegen den Pedalen
Garri
Dir sei verziehenCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:OK, hab halt noch nicht ins EPC geschaut wegen den Pedalen![]()
