P.S.: Kommt jetzt bitte nicht mit der Antwort, mach Dir doch direkt nen tieferes FW rein.
GSI-Fahrwerk TIEFE??
Wollte mal wissen wieviel tiefer mein kleiner 1.0, 58PSler mit dem originalen GSI-Fahrwerk kommt?
Re: GSI-Fahrwerk TIEFE??
Hm , also GSI FW ist ja 20/20 mm, hinten vielleicht 20mm vorne denke ich mal kommts net so tief runter, weil der gsi bzw. der sport ja den 90ps oder bei 1,8 den 125 ps drinen haben, welche ja viel schwerer sind als nen 1,0er.... deshalb denk ich ma 10-15mm
xrace
xrace
muss das gsi-fahrwerk denn dann eingetragen werden?
eigentlich ja nicht, weil ja original opel oder?
nein musste nicht.
kannst ja mal sagen,was du fürs fw ausgeben würdest;-)
doch denke schon dass du es eintragen lassen musst, weil es ja bei dir net im Schein steht bzw. die Höhe (-2cm) dann neu vermessen wird und im Schein eingetragen wird!
quatsch.
wenn wir m-technik nachrüsten wird wenn nur vermessen und gut.
Lohnt sich denn der aufwand für 20mm???
.:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:Lohnt sich denn der aufwand für 20mm???
wenn er net tiefer will und das fw günstig bekommt.
ebenstSpeedstar hat geschrieben:.:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:Lohnt sich denn der aufwand für 20mm???
außerdem kommts ja nicht nur auf die tiefe an, denn das sportfahrwerk wird ja vom fahren her auch anders sein, als das serien-fw.
- CorsaC-Freak.0815
denke aber mal, das der 1.0er nicht genug drückt, um die Front 20mm tiefer zu bekommen und dann hättest du Keilform nach hinten :?
Federn werden immer eingetragen, auch wenns original GSi sind, ne Abnahme wird auf jeden Fall fällig. Aber wenn du es genau wissen willst, frag besser direkt beim TÜV nach, die können dir da besser Auskunft drüber geben
