Frontgrill abmachen
				corsaczek
Frontgrill abmachen
Hallo, ich wollte das Frontgrill (nur das Chromstück) abmachen, muss dazu das ganze Stossfänger runter, oder kann man es einfacher machen? Habe den Modell nach Facelift (2004) und wollte dieses Stück mit schwarzer Folie bekleben, nur zum Test wie es Aussehen würde. Ich habe ein paar Fotos am Computer überarbeitet und es sah ziemlich schön aus.
						Re: Frontgrill abmachen
wenn muss die schürze ab,weil das chrom teil mit dem grauen verschweißt is und das graue mit der schürze.
						- CorsaC-Freak.0815
könnte reichen, wenn du oben am Grill die 3 Schrauben heraus drehst und diesen dann etwas vor klappst. Dann kannst du einfach die Chromleiste von hinten zusammendrücken und so ausclipsen
Kühlergrill
Hallo
Ja das müsste gehen hatte meine erst letzte woche unten um nen Cupra-Spoiler anzubauen. Da ist nicht viel dahinter biegt sich leicht und bricht garantiert net. Wenn es nicht so geht einfach im Radkasten zwei Muttern auf und unten an der Frontlippe torx rausdrehen bischen die Stosstange nach vorne drücken und schon liegt sie unten höchstens fünf min
- CorsaC-Freak.0815
....dazu gibts notfalls dann auch wieder ne Anleitung auf meiner HP
