-Wo sitzen die ganzen Schrauben bei der Standard Front vor Bj.96?
-Hab eine RS-Schürze, womit befestige ich am besten das Gitter, ohne das das gleich wieder rausfällt?
-Zeitaufwand für den umbau in etwa?
Frontschürze umbauen..
Re: Frontschürze umbauen..
Also wg. den Schrauben hilft dir die Suche schonmal weiter.
Das Gitter kannst du mit Heißkleber festmachen!...wie lange du für den umbau brauchst?...einige brauchten 2 Wochen, andere 1ne Woche und andere wieder 2 Tage....kommt immer drauf an, was du für eine RS hast, wie Passgenau sie ist und wie flink du bist sie beim anpassen......
zu1.)ds2003 hat geschrieben:-Wo sitzen die ganzen Schrauben bei der Standard Front vor Bj.96?
-oben zwei im Bereich vom Grill
-unten 3
-an der Anbindung zu den Radlaufverkleidungen je Seite 1 Schraube (hinter Kappe)
-unten an den äußeren Seiten jeweils eine pro Seite (Verbindung Innenkotflügel mit Front)
-und dann nochmal pro Seite jeweils eine Schraube im Bereich leicht unterhalb der Radlaufanbindung (sichtbar)
zu2.)
ich rate dir eher zu Scheibenkleber oder anderen Montagekleber..
Heisskleber ist nicht wirklich geeignet (Mamn beachte den Temperaturunterschied im Sommer)
Zeitaufwand für den Umbau je nach Fähigkeit der Person :lol:
