Bassreflex mehr db als geschlossen???
Daywalker
Hallo! Hab mal ne Frage, und zwar hab ich meine Kicker jetzt in geschlossenen Gehäusen , klanglich super, würde aber gern paar db mehr rausholen
Ist das möglich wenn ich für die Subs BAssreflexgehäuse baue? Oder lohnt sich der Aufwand nicht? Vom Klang her weiss ich das BAssreflex schlechter ist...
G-Funk
Re: Bassreflex mehr db als geschlossen???
ja ist möglich auch wenn du damit Dynamik ggü den geschlossenen verlierst.
Stylo
Also ist geschlossen auf jeden Fall besser?
Hatte bei mir das Problem dass das Gehäuse mehr vibriert als das Bass raus kommt! Man bedenke dass ich zum ersten Mal ein Gehäuse gebaut habe, vielleicht hab ich auch was falsch gemacht. Habe einen
Sony XS-L121P5 Woofer!
Daywalker
Ist zwar OT aber was hast du für ne Wandstärke verwendet??? Ist es ordentlich abgedichtet?
Stylo
hab 16mm MDF genommen! Ich glaub ich werd noch mal eine mit dickerer
Wand machen und mir alles auf den Milimeter im Baumarkt schneiden lassen!
Da steht in auf nem Beipackzettel 28l Volumen!Ist das realistisch für
ein geschlossenes Gehäuse oder für ein Bassreflex?
Im Laden wo ich ihn gekauft habe sagte man Bassreflex aber ich kann
das nicht glauben, da ein Bassreflex ja mehr Volumen braucht,
und der Woofer geht jetzt schon nur noch knapp rein!
Hier der Link zu meinm Subwoofer für Infos:
http://www.sony.de/PageView.do?site=odw ... L121P5.EUR
MrGentle
@daywalker:
biste dir sicher das du auf klang verzichten willst für a paar db mehr? soo viel mehr kommt da eigentlich ned bei rum .. ich bin von br auf geschlossene umgestiegen ..
@stylo:
ned falsch verstehn .. aba wie bitte sieht denn deine kiste aus?? weil wenn du sowas gebaut hast wie in deinem andern thread dann frag ich mich wie du die gährung an den platten geschaffen hast ..
@stylo:
Tomo16v
also reflexmäßig holst eeeeeeiiiiiiiiniges mehr an db raus, vorausgesetzt du baust die kiste richtig
mfg tom
mfg tom
Stylo
Also ich werd heute mittag zum Baumarkt fahren und mir MDF 22mm zuschneiden lassen!
Denke dass der Leim morgen früh dann fest ist, dann melde ich mich nochmal obs klappt!
Aber: Wie berechne ich das Volumen? Mit der Formel im anderen Thread
bin ich nicht wirklich klargekommen! Die Rückwand muss nur leicht angeschrägt sein, und das Gehäuse darf nicht höher als 35cm und 40cm breit sein!
Tiefe ist egal, ich muss nur auf 28l kommen!
19er MDF reicht völlig aus ! 22 weisst du wie schwer das ding wird ? meine ist aus 19mm mit zwei 30er Cerwin-Vega woofer das ding kannste alleine kaum noch hochheben vor allem weils so schön handlich ist
Bassreflex holft man ne menge an dB raus man muss aber auch abissl mehr Litervolumen nehmen als bei einem geschlossenen (das sich vom klang besser anhört als BR) zu dem Volumen muss dann noch das Volumen des Chassis und der BRrohre dazugerechnet werden, da diese ja auch volumen verdrängen ! rechnet sowas aber bitte net mit programmen wie WinISD aus das probgramm ist wirklich nur müll hab mal ne kiste danach gebaut konnteste wegschmeissen
eventuell ein besseres progamm, hier hatte dochmal jemand ein gepostet weiss leider nichtmehr en link dazu.
was auch noch gut zumkistenbaun funktioniert ist Multiplex, da sollte man dann aber schon 22er nehmen die platten sind auch nen hauch leichter als MDF die werden z.B. bei dBDrags gerne benutzt, da man ja sehr viel im autoverbaut und MDF würde die kiste so bleischwer machen das du schon allein 150PS brauchst damit das ding überhaupt noch rollt
von fertigen kiste rate ich übrigends ab, da die meisten aus 19er SPanplatten sind :?
also an deiner stelle würde ich ein neues gehäuse baun und nicht einfach ins geschlossene ein Rohr reinstopfen, klar wirds lauter dafür hört es sich aber schöps an da ja schliesslich das Volumen dazu aboslut nicht passt
Tomo16v
@venom: du wirst nie glauben aus welchem material die kiste vom soundteam painer ist (europameister 2003 street a, weltrekordhalter 2004 street a und stret b)
pressspan! :shock:
haben die kiste genau nachgebaut mit mdf und aussenwände verstärkt usw und sind leiser geworden!
aber im allgemeinen hast recht, solche ausnahmen bestätigen nur die regel. i will jetzt hier keinem zu spanplatten raten, gell
mfg tom
pressspan! :shock:
mfg tom
