Das ewig lästige Thema mit den richtigen Rädern bw Reifen...
Also, ich habe die Suchfunktion schon so gut wie möglich genutzt, aber sie bringt mich einfach nicht weiter.............
Hier mein Problem:
Kann RH Cup 15" mit 195/50 Bereifung günstig erwerben, mein Problem ist nun was ich alles beachten muss............
Habe da z.B. von Sondereintragung, Tachojustierung, Radhäuser bearbeiten usw. schon alles gehört. Außerdem wären Erfahrungsberichte in Sachen Tieferlegung hier interessant...........denn tiefer muss der Corsa auch noch, aber ich weiß nicht wie tief ich bei diesen Rad Dimensionen gehen kann!!!!
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!
Hier mein Problem:
x_R_a_C_e
Re: Das ewig lästige Thema mit den richtigen Rädern bw Reifen...
ohoh, pass auf dass du keine haue bekommst :-D
diese themen gab es schon SOOOOOO oft
kurz zusammen gefasst... die sache ist die, dass du vorher nie sagen kannst, ob was gemacht werden muss an den radkästen oder nicht !
fakt ist, dass man bei 195/50 also mit dem größeren querschnitt mehr probleme bekommt als mit den 195/45....
beispiel : kenne 2 corsas die haben 195/50 mit ner H&R tieferlegung 35-40mm und die mussten das blech nach außen kloppen und plastikradläufe bearbeiten...
ich hab 195/45 mit 30 tieferlegung und muss nix machen und das is auch noch platz....
xrace
xrace
15"??? oder welche größe??? 60/40 tiefer kriege ich nur bei 14" hin oder?
x_R_a_C_e
ja 15"
60/40 bekommste auch nocj locker mit 15 Zoll hin, aber dann mit 195/45 15... dann musst du wahrscheinlich nur die Plastikradläufe innen abschleifen bzw. wegschneiden und die schrauben kürzen die innenn in den radkasten reinstehen....
allerdings kommt das auch wieder auf das fw an ! wenn du ein fw hast, obs doll nachsackt usw.
mit 195/50 15 wirds da bei 60/40 schon schwieriger denk ich ma... da gehts dann wohl ans blech nach außen kloppen
bei 195/50 und 50/30 dürfte ich aber keine Probleme haben, oder?
x_R_a_C_e
wie gesagt, dass kann man net sagen,
kann sein dass du vorne schon probleme bekommst und evtl. hinten auch !
des weiteren kommts auf den tüver drauf an !
xrace
xrace
also meinst du ich sollte mir die RH´s für 200€ inkl neuen Reifen entgehen lassen und lieber 14" nehmen, weil ich damit keine Probleme kriege???
Pötti
Mein Gott wennse in Ordnung sind hol sie dir für 200€ (du meinst doch den ganzen Satz?)
Dann guckse halt wieviel Platz du noch hast und kannst dir dann immer noch ne passende Tieferlegung aussuchen.
Ausserdem, wieviel Profil is auffen Reifen?? Wenner eh bald runner is holste dir 195/45... wär zumindest ne Möglichkeit
Die Reifen sind 6 Wochen alt!!! Liegt das Auto bei 14" und 60/40 eigentlich näher auf der Erde als bei 15" 60/40...........also ich meine ist der Unterschied so groß das man es sofort sieht? kann sich doch eigentlich nicht viel nehmen, oder?
Pötti
Kommt auf die reifen an, mit welchen Felgen er näher am Boden ist. unter
http://www.team-corsa.de gibt es nen Reifenrechner, da kannste alles ausrechnen lasse, is super das ding!
