tach!
versuche gerade einen Tacho mit dzm einzubauen! Beleuchtung und alle anzeigen funktionieren problemlos...
bis auf den DZM!!! wie bekomme ich den zum laufen? fehlt da irgendeine Sicherung?? was könnte das sonst sein??
mfg :mrgreen:
Tacho ohne DZM auf Tach mit DZM umbauen!??
- balzmatthias
Re: Tacho ohne DZM auf Tach mit DZM umbauen!??
Hallo.
Bin mir sicher aber ich glaube das dzm funzt net da du ja eine 1.0 lieter auto hast das heißt nur 3 Zylinder die DZM sind aber glaube ich auf 4 Zylinder ausgelegt. will mich aber nicht festlegen
OCE100
es geht hierbei nicht um mein auto sondern um einen 1,2 l 4Zly. !
sorry hat ich vergessen!! :lol:
könnte natürlich auch sein das der DZM defekt ist !!??? dachte nämlich das es ohne probleme möglich ist!!!
Oder es fehlt das Grüne Kabel am Stecker...
fate_md
abgesehen davon FUKTIONIERT ein dzm vom 4 pötter auch beim 3 zylinder, er zeigt aber falsche werte an
Achim
richtig. und dann wirst du wahrscheinlich das grüne Kabel vom MST nachziehen müssen. Bau mal den Tacho aus und guck ob auf PIN 9 ein knall grünes Kabel liegt! Falls nicht dann bitte suche benutzen, weil es da schon mehrmals ausführlich erklärt worden ist, wie man das wo machen muss.
gruß adam
gruß adam
