WARNUNG!!! Luftfilter Tuning beim Serienlufi
Freediver
Beitrag von Freediver »
Hi Leute,
hab ne echt schlechte Erfahrung mit dem Serienlufituning gemacht.
Hab alles so verändert, wie es im Workshop auf Mutterseite stand.
Das ist ungefähr ein Monat her.....
Nun das Prob:
- Etz auf einmal zieht er nicht mehr
- Ruckelt beim Gasgeben UND DER HAMMER
- Sporadisch leuchtet die MKL und ein Fehlercode mir der Lambdasone wird erfasst.
Kann es sein, das er zuviel Luft bekommt, und dadurch zuviel einspritzt???
Das könnte den Lambdafehler erklären.
Nun alles wieder beim alten und siehe da keines der oben genannten Fehler ist mehr da.
Mein "freundlicher" hat das mit dem Lufi wohl übersehen und mir ne neue Lambda eingebaut, naja selber Schuld. Hätte er wohl nicht machen brauchen weils net daran lag. *ggg*
Habt ihr auch solche ähnlichen Erfahrungen gemacht???
Die Lösung wird hoffentlich ein K&N Sportlufi sein. Der dürfte doch eigentlich nicht solche faxen machen??? Da TÜV ???
Mfg
Andy
Homer-Mix
Re: WARNUNG!!! Luftfilter Tuning beim Serienlufi
Beitrag von Homer-Mix »
es liegt wohl kaum daran mit deinem problem. zumindest gabs bei fast niemendem hier solche vorfaelle.
und wenns (theoretisch) daran gelegen haette. waers mitm K u n nur noch schlimmer, da er noch mehr luft durchlaesst. eigentlich logisch, oder?
Philip
Beitrag von Philip »
nö der sollte keine faxxen machen..aber das hat ja nix mit tüv zu tun :P
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das problem kommt nicht vom Luftfilter ! bin damit 2 Jahre gefahren ohne probleme ;)
fate_md
Beitrag von fate_md »
kann ich mich nur anschliessen, am luffi modding liegst wohl kaum, sonst müssten alle K&N fahrer diese probleme haben, denn dein motor weiss ja net dass das teil tüv hat und somit besser is als luffi modding
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
ich bin schon einige Zeit komplett ohne Lufti gefahren (weil ich meinen offenen Filter verloren hatte) und nichtmal das macht Probleme.
Dein Prob. lag 100% an der Lambdasonde u. NICHT am Luftfilter.
Wie kann ein Motor überhaupt zuviel Luft bekommen?? Man versucht doch immer mit allen Mitteln etwas mehr Luft reinzukriegen, damit er besser geht und bei deinem Motor wird's wohl kaum anders sein.
Die einzigen Motoren die auf mehr Luft eingestellt werden mussten waren Vergasermotoren, abersowas gibt's ja im B-Corsa nimma.
Daniel
Freediver
Der Fehler scheint aber etz weg zu sein.....
gewissen
Beitrag von gewissen »
Ja is ja auch logisch, wenn ne neue Lambda drin is. Und du hast gleichzeitig den Lufi denn wieder zusammegebaut? Lambda gewechslet+ Lufi Orginal oder wie?
Deine o.g. Fehler hab ich auch manchmal (bis auf die MKL) und muss sagen, das liegt nich am Lufi, denn wenn zusammengebaut ist, tritt das nach ner Zeit auch wieder auf.
Corsario95
Beitrag von Corsario95 »
lag wohl eher an einer kaputten Lambda! :-) *kaputtlach*
blank2007
Beitrag von blank2007 »
habe ebenfalls K&N drine, + Rohr ab... keine Probleme! 8)
