Fehlercode 1405 bei 16-poligem Stecker
stichling666
Beitrag von stichling666 »
hab nun schon zwei mal nach kurzem Fahren die Motorleuchte brennen gehabt und heute mal den Speicher ausgelesen. Dabei ist der Fehlercode 1405 zustande gekommen.
Was kann das bedeuten? Ich hab den Code in noch keiner Fehlercodeliste gefunden! Hab nämlich ein bisschen Angst um meinen Corsa!
EDIT: Hab grad ne Seite gefunden wo der Code aufgelistet ist:
'Spannung des Abgasrückführventils', was kann ich da machen?
Schnubby83
Re: Fehlercode 1405 bei 16-poligem Stecker
Beitrag von Schnubby83 »
Sorry, kann dir leider ned helfen mit deinem Problem, aber kannst du vielleicht ma die Site posten, wo die Fehlercodes gelistet sind?!
MFG
stichling666
Schnubby83
Hab hier schon öfter gelsen, das es bei vielen Leuten ein Problem mit dem Abgasrückführventil kurz AGR gibt. Als allererstes solltest du versuchen es zu reinigen, wenn das nicht hilft musst ein nues bei opel einbauen lassen....
