[Corsa C]Anschluss Carguard Defender am Blinkerhebel/Zündung
Interruptor
Ich habe am WE angefangen meine Kabel für die Defender zu legen. Ich habe nachdem ich die Lenkradverkleidung abbgebaut habe um die Kabel für den Anschluss der Blinker und Zündungsplus zu legen ein bisschen die Übersicht verloren.
Der Blinkerhebel sitzt ja in einem kompletten Kästchen und beim Zündschloss ist auch so ein Kästchen wo ein Stecker drin ist.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Kabel anzuschliessen? Oder habt ihr das auch direkt am Lenkrad gemacht?
Muss man die Kästchen aufmachen, oder dahinter die Kabel abgreifen oder geht das auch irgendwo im Fussraum?
Philip
Re: [Corsa C]Anschluss Carguard Defender am Blinkerhebel/Zündung
eigentl. die kabel die dort sind. einfach durchmessen und abgreifen
- CorsaC-Freak.0815
Blinkerhebel ist an den Bus angeklemmt und die Signale kannst du hier nicht anlegen. Mußt die Kabel vor in den Sicherungskasten legen und da an die schwarzweiße und schwarzgrüne Leitung mit anklemmen, oder aber im Fussraum links die Kabel aus dem Kabelbaum heraussuchen. Normalerweise haben die heutigen Alarmsysteme einen Stromstabilen Blinkerausgang, so dass du direkt an alle 3 Glühbirnen gehen kannst. Ansonsten mußt du eben noch ein Relais pro Seite mit dran hängen.
Die Blinkerleuchten sind im Sicherungskasten alle gebrückt, also wenn du an eine der Leitungen dran gehst, funzen auf dieser Seite alle Blinker automatisch mit
Interruptor
Na dann werd ich wohl an den Kabelbaum links gehen, denn sonst muss ich wieder ein Loch bohren und ich hab jetzt schon alles zugeschmiert
Wie siehts denn mit der Zündung aus?
@CorsaC-Freak.0815: Mit dem neuen Avatar hätte ich dich fast gar nicht erkannt
Picmasta
Also zündungsplus müsstest du am besten am aschenbecher oder an der handschuhfachbeleuchtung abgreifen können, zumindest war es beim Corsa B.
Am Aschenbecher kannst du das schwarze Kabel nehmen, und wenn das mehrere schwarze sind wie beim Corsa b ist es egal welches du nimmst, das eine ist für die aschenbecherbeleuchtung das andere für den zigianzünder.
Und weiter absichern musst du das auch nicht, das man das zündungsplus nur als signalleitung braucht, aber keine last drüber läuft.
Gruß Pic
Gruß Pic
Interruptor
Ist das am Aschenbecher nicht das gleiche Zündplus wie am Radio?
In der Anleitung steht nämlich, dass beim Starten der Zündung von Stufe 2 auf 3 die 12V nicht unterbrochen werden dürfen. Mein Radio geht aber beim Starten des Motors immer kurz aus.
Picmasta
im Corsa B sind die getrennt abgesichert
Aber kannst du ja ganz einfach testen sofern du ne aschenbecherbeleuchtung hast. aschenbecher aufmachen, zündung an und gucken ob das licht beim motorstarten ausgeht oder anbleibt.
Gruß Pic
Gruß Pic
Interruptor
Ja die hab ich! Gute IdeePicmasta hat geschrieben:im Corsa B sind die getrennt abgesichert
Gruß Pic
Ich hoffe nur, dass ich das mit den Blinkern hinbekomme!! :shock:
Gibts bei der Defender eigentlich nen akkustisches Signal beim Schärfen oder braucht man dafür noch, so einen Piezzo Piepser?
- CorsaC-Freak.0815
@Interruptor
um zum Relaiskasten mit 2 Käbelchen zu gelangen benötigst du doch keine Kabeldurchführung. Kannst die durch den BCM-Kasten von innen nach außen legen und da durch die Gummitülle in den Relaiskasten
Aber links im Fussraum wirds wohl eh einfacher werden.
Zündung kannst du vom Zigarettenanzünder nehmen, dass das Radio ausgeht, liegt nicht an dem Zündungskabel, sondern an der internen Funktion
Avantar:....tja, als mal was neues :shock: :lol:
@Picmasta
Handschuhfachbeleuchtung hat der C keine :lol:
@Picmasta
Interruptor
Puh ja da müsste ich aber wieder die komplette Wischerverkleidung abbauen... das geht mir gehörig auf den SackCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:@Interruptor
um zum Relaiskasten mit 2 Käbelchen zu gelangen benötigst du doch keine Kabeldurchführung. Kannst die durch den BCM-Kasten von innen nach außen legen und da durch die Gummitülle in den Relaiskasten![]()
Ich denke ich werd's im Fussraum versuchen. Aber wenn man schonmal weiss welche Farbe die haben, dann ist einem schon sehr geholfen
