Endstufe mit über 600W sinus
Alles über Musik im Auto
tigrafreakz
Beitrag von tigrafreakz »
Hi leute. ich brauche für meinen subwooferne endstufe die mehr als 600w Sinus leistet da der selbst ja schon 600sinus hat! hat da jemand ne ahnung wo ich eine endstufe günstig herbekomme? Bei ebay gibs welche! aber taugen die was? Am besten wäre eine die über 600sinus und zweimal über 300sinus hat! gibs sowas?
Immer schlagt allesvor! danke im vorraus!
Tomo16v
Re: Endstufe mit über 600W sinus
Beitrag von Tomo16v »
an wieviel ohm denn? welcher woofer?
rel. günstig sind momentan zB die rockford bd1000.1
aber sag mal die genaue bezeichnung, nicht dass er dann 600 watt maxleistung hat und du ihn mit der endstufe brätst ;)
mfg tom
tigrafreakz
ein pyramid imperial mit 1200w max und 600w sinus!
zwei novex i600(oder so ähnlich) mit je 600w max und 300w sinus!
tigrafreakz
an je 4ohm
tigrafreakz
der pyramid hat aber zwei terminals! wie wird das da gemacht?
Tomo16v
also fürn imperial (ob der wirklich die leistung bringt??) würd ich ne bd 1000 vorschlagen und zwar an 8 ohm, sprich du hängst den woofer in serie. plus endstufe an plus 1. schwingspule (ss), dann minus 1. ss auf plus 2. ss und minus 2. ss auf minus endstufe. das müsste der woofer vertragen
für die anderen beiden folgendes: ne rockford bd 500.1 an 2 ohm (sachte einstellen)
die woofer hängst parallel, also plus endstufe auf plus woofer 1 und plus eoofer 2, minus endstufe auf minus woofer 1 und minus woofer 2
mfg tom
