Probleme mit Kühlsystem
Og Lil
Beitrag von Og Lil »
habe jetzt zum ersten mal grössere Probleme mit dem Tigra. Seitdem mein Wagen am Smastag bewertet wurde, habe ich diverse Merkwürdige Probleme. Der Wagen lief aufeinmal "fast" Heiß. Sprich er hat mit dem Temperaturmesser am roten Bereich gekratzt! Zuhause dann schnell Haube aufgemacht. Heizung volles Rohr und überrascht geguckt, dass kein Tropfen Wasser mehr im Ausgleichsbehälter war! Den Deckel aufgemacht und schon kam dass Wasser heißkochend wieder zurück aus dem Kühlsystem, sodass der Füllstand im Behälter wieder fast normal war. Wo kam dass denn her? Normal ist dass doch nicht. Ist da eventuell Luft im System oder woran kann dass liegen. Nebenbei hat er aufeinmal einen etwas unruhigeren Leerlauf und der die Motorkontrolleuchte ging letztens mal 2x an. Fehlercode war 14 & 15!!! Spannung Temp. Sensor zu niedrig.
Wo meint ihr könnte da der Defekt vorliegen? Habe gedacht es könnte an dem Deckel des Astra F GSI liegen denn ich auf dem Ausgleichsbehälter hatte. Mit dem Standard Deckel ändert sich auch nix. Bei warmen Motor ist dass Wasser weg und kommt erst nach öffnen des Deckels wieder!!
schonmal Danke
Sync
Re: Probleme mit Kühlsystem
Beitrag von Sync »
Denke das die Symptomatik auf die Zylinderkopfdichtung hindeutet und er wärend des Betriebs Abgas ins Kühlsystem drückt. Lass bei nem Freundlichen das Wasser auf CO untersuchen bzw. Kompressionstest machen. Möglich ist auch das Kühlsystem abzudrücken und dann zu schauen ob sich Wasser im Zylinder sammelt. Sind vieleicht Bläschen am Ölstab oder Kakau im Wasser ? Wie sehen die Zündkeren aus, welche Farbe haben diese ?
Angel
Beitrag von Angel »
Das würd ich auch fast behaupten und vorschlagen ... die selben Symptome hatte mein altes Auto auch und binnen kürzester Zeit musste ich alle zwei Tage 4 Liter Wasser nachfüllen.
Angie
Strubbel
Beitrag von Strubbel »
ich schliesse mich angel an... ebenfalls zkd mit denselben symptomen :?
Og Lil
Hmm.
Ich werde gleich erstmal versuchen das Kühlsystem zu entlüften. Sprich Motor laufen lassen mit offenem Deckel. Dann mal gucken. Evtl dann noch nachfüllen, bis die Min markierung erreicht ist.
ciao
P.S.: Die Kühlflüssigkeit ist Top in Ordnung. Wenigstens vom Zustand her. Wenn es etwas mit der ZKD zu tun hat, dann ist es erst ganz am Anfang. Nehme an als der Wagen vom bewerten Kam ist der Wagen mit maximal 1 - 2 viertel der Mindestmenge an Kühlflüssigkeit 70 Autobahn Kilometer gefahren.
