wo finde ich beim corsa b den dieses blöde ZV-Steuergerät?
gruß
ZV-Steuergerät
Tigra2000
Re: ZV-Steuergerät
S U C H E benutzen :!: :!: :!:
... im Fußraum des Beifahrers unter der rechten Seitenverkleidung
Picmasta
Re: ZV-Steuergerät
im beifahrerfussraum hinter der seitenverkleidung. da sitzt erstmal ein dickes fettes großes stg, das ist das motorstg, dann kann man rausziehn, dann kann man den schaumstoff dahinter wegklappen und dahinter sitzt dann das kleine ZV-stg.
Gruß Pic
Gruß Pic
Theux
Re: ZV-Steuergerät
Wenn du einen X10XE oder X12XE hast, dass sitzt das Motorsteuergerät direkt am Motor. Dann brauchst du nur hinter diese Schaumstoffmatte zu schauen und schon hast du das ZV-Stg.Picmasta hat geschrieben: da sitzt erstmal ein dickes fettes großes stg, das ist das motorstg,
