Erfahrung/Infos Ground Zero GZRC 16
Alles über Musik im Auto
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Ground Zero GZRC 16, Testsieger in der CAR & HIFI 01/2002
2 Wege Komposystem
16,5cm Midwoofer
langlebige Gummisicke
12dB Frequenzweiche
SPL 91dB
starker Antrieb
Seidenkalotten-Hochtöner
120 Watt RMS belastbar
60 Hz - 20.000 Hz Frequenzbereich
Hab bisher nur die Infos dazu weis einer noch mehr über das System ?
Tomo16v
Re: Erfahrung/Infos Ground Zero GZRC 16
Beitrag von Tomo16v »
hatte den vorgänger, war mir aber vom hochton her viel zu schrill. wenn du techno hörst wirst du es mögen
mfg tom
Corsatouch
Beitrag von Corsatouch »
Hi also von der Lautstärke super, nur ab und zu zu schrill von den höhen her.
Aber sonst super System!!
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
ich habe mir die kleine version davon heute bestellt für den kadett. ohne musi geht ja net! kann dir ja dann mal berichten....
Sico
Beitrag von Sico »
also ich hab die "flat" version davon (geringere einbautiefe, ansonsten identisch), und ich bin sehr zufrieden mit denen. der bass bei den tief/mittel tönern könnte n bisschen mehr druck vertragen :wink: aber wenn man nicht zu sehr übertreibt sind sie, meiner meinung nach, zu empfehlen.
PS: ich höre hauptsächlich hardcore oder schranz :twisted:
TeenTigra
Na Fabi wie findest du es ?
