Astra G MID richtig programieren?
Hi
Der Stecker ist nun drin ( 16-polig) jetzt muss ich nur noch zum Opelhändler und sagen er soll den Programmcode ( i meim Fall woll 009 ) eingeben und es läuft.
Frage dazu was muss osnt noch programiert werden ?? Tankinhalt und was noch??
Der Stecker kommt nacher wieder raus und da wäre schon toll wenn es komplett udn richtig programiert wäre ;-)
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Astra G MID richtig programieren?
du kannst mit oder ohne Werksradio programmieren lassen. (Wegen der Anzeige des Datums bei eigeschaltetem Radio)
Dann noch Tankinhalt plus-minus 1.5l. Und ausserdem den Verbrauch anpassen von +1l/100km bis -1l/100km in 0.1 Schritten.
Den kannst du aber natürlich erst rausfinden wenn du schon ein bisschen rumgefahren bist und siehst was es ausspuckt.
Ich meine das wäre alles was man da ändern lassen kann.
@TJ : Den Tankinhalt beim G-MID kann man um -/+ 3 Liter anpassen
Den Radiokrams brauch Marco net, da wir die ganzen Radiokabel eh net angeschlossen haben
@Spacy : Lass das MID auf 009 proggen, den Tankinhalt rein theoretisch auf MINUS 3 Liter angleichen (Hab ich auch, passt aber trotzdem nicht) und das wars. Die anderen Werte stimmen in etwa. Da brauchst nix mehr rumpfuschen
Lotus20
Servus,
nur ne kurze Frage.
Welche Pins an der OBD Dose müssen belegt werden?
PIN 16 mit plus
PIN 4 mit Masse
PIN 12 mit Signal von MID
und PIN 5 auch noch Signalmasse?
Grüße aus Stuttgart
Martin
nur ne kurze Frage.
PIN 16 mit plus
PIN 4 mit Masse
Grüße aus Stuttgart
Martin
Philo
Hai,
weiß jemand von euch den Code für den Z12XE? Am besten den mit 165/70er Reifen!
THX
PHilo
THX
PHilo
Compact850V
bin 5 auch masse, is wichtig nicht das du das tech2 abschießtLotus20 hat geschrieben:Servus,
nur ne kurze Frage.
PIN 16 mit plus
PIN 4 mit Masse
Grüße aus Stuttgart
Martin
Picmasta
Aber dauermasse an Pin5, und nicht signalmasse, was immer das sein soll, oder mitch?
Gruß Pic
Gruß Pic
Compact850V
pin 4 und 5 hat dauermase...Picmasta hat geschrieben:Aber dauermasse an Pin5, und nicht signalmasse, was immer das sein soll, oder mitch?
Gruß Pic
Lotus20
Servus,
war grad bei Opel und wollte mein MID proggen lassen.
angeschlossen an 16-polige Dose und siehe da, das Tech 2 geht nicht an.
Hab alles durchgemessen ob Spannung anliegt und alles richtig gepinnt ist und alles stimmt laut Plan überein.
PIN 16 Batterie plus
PIN 4 und 5 jeweils Masse
und PIN 12 Reizleitung für MID
Fehlt da noch was oder warum geht der D**** nicht?
Ich habe ein Astra G MID so nebenbei.
Wollten noch 24 Euro obwohl nix ging; aber ohne mich
Grüße aus Stuttgart
Martin
Grüße aus Stuttgart
Martin
Hey Lotus,
bei welchem Opelhändler warst Du in Stuttgart?
