Prob mit Stromabnehmer
				Tanzwut
Wollte vorgestern meine Karre starten und da war die Batterie leer.
Über Nacht geladen und morgens wieder dran gemacht.
Ne rund gefahren damit sie auch genug saft hat für den nächsten start, aber pustekuchen :evil: .
Wieder Batterie leer.Batterie is nicht ganz n Jahr alt.
Nochmal geladen und angeschlossen.
Multimeter genommen und gemessen, 12,8V, reicht.
Dann mal Masse von der Batterie ab und geschaut ob Stromfluss anliegt.
Gemessen 12,4Volt :?: :?: :?:
Hat jemand ne Ahnung was solch eine Leistung ziehen könnte???
Hab schon sämtliche Sicherungen nacheinander rausgezogen um es etwas einzugrenzen aber bis auf Klemme 30 (fiel leicht ab 11,6Volt), hat sich da nix getan.
Steuergerät abgemacht, auch keine Änderung.
Massepunkte überprüft, auch nix.
Musik ist noch gar nicht angeschlossen also kann da auch kein saft hin verschwinden.
Hoffe das jemand noch ne idee hat.
				G400
Re: Prob mit Stromabnehmer
Ähm ... ich glaub du bist da ein bischen mit Strom und Spannung durcheinandergekommen.
Wenn du die Masse von der Batterie abklemmst, kann da gar kein Stom fließen.
				Tanzwut
Ja wenn ich die masse abnehme und das Multimeter dazwischen hänge sollte da auch kein strom fließen, da fließt aber strom und das nicht zu knapp.
Deshalb steh ich ja so blöde davor
Wenn du die Masse abmachst um das Messgerät dazwischen zu hängen, darfst du dann nicht die Spannung messen, ist ein dicker Messfehler, den du da machst..lernt man im ersten Jahr in der Ausbildung...
Du must die Stromstärke (in Ampere) messen...
				Tanzwut
Aha.
Ausbildung???? Ist schon ewig her und da ich nichts in diese Richtung mache kann das vorkommen.
Also muß ich die Stromstärke messen??? SICHER???
Und wieviel darf die betragen???
				G400
Genau... du mußt das Multimeter auf Strommessung stellen, das ist durch ein A gekennzeichnet.
Dann Klemmst du das Multimeter an den Massepol der Batterie und das Massekabel, dann siehst du wieviel Strom da fließt.
				Tanzwut
OK hab ich grad gemacht
Der Multimeter zeigt dann gar nichts an.
Also hab ich dann kein Stromabnehmer???
Und die Batterie dürfte nicht mehr leer gehen, oder seh ich das falsch???
Ist es denn richtig das ich wenn das Multimeter auf Spannung steht die 12 Volt anliegen ???
N bekannter sagte da dürfte dann nicht soviel angezeigt werden, sonst hätte ich nen abnehmer.
				asroc
Das Multimeter sollte einige Milliampère anzeigen. Es gibt diverse Verbraucher, die einen kleinen Strom "ziehen". Das kann z.B. sein: TID (Zeit/Datum), ZV, Alarmanlage...Tanzwut hat geschrieben:OK hab ich grad gemacht
Hast du mal den Messbereich des Multimeter auf Milliampère (mA) gestellt?
