hab in der suche nix wirklich gefunden... .
kann mir bitte helfen wie es geht???
vielleicht mit nem bild oder so...
thx
termometer display raus bauen...
Re: termometer display raus bauen...
Such mal nach TID :-)
Green-Tigra-Baron
Oder auf der Mutterseite das hier :2. Das TID
2.1. Der Ausbau
- Düsen nach unten drehen bis zum Anschlagpunkt. Danach mit einem Kunststoff- oder Holzkeil über den Anschlagpunkt hinausdrehen, so daß an der Oberkante ein 1,5cm breiter Spalt sichtbar ist -A- (deswegen Holzkeil, weil z.B. ein Schraubenzieher häßliche Kratzer auf den Plastikarmaturen hinterläßt :-/ ).
- Hinter den Düsen befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben, die du lösen mußt. ACHTUNG: Mach' vorher deine Heizungsklappen zu, damit die Schrauben nicht durch ein Versehen in den Lüftungstrakt fallen ;-)
- Sind die beiden Schrauben gelöst, kann das TID nach oben rausgenommen werden. Aber Vorsicht! Es ist hinten noch mit einem Kabel angeschlossen. Der Anschluß des TID kann bei häufigem Ausbau zunehmend wackliger werden und sich sogar ablösen (Lötstellen). Ein Nachlöten ist allerdings kein Problem ;-) Also den Stecker hinten rausziehen (oben verriegelt) und dann habt ihr das TID schon in der Hand *g*
- Deckel durch die 2 Kreuzschlitzschrauben lösen, damit ihr besser an die 2 grünen Lampen rankommt.
- Die 2 Lampen aus ihren Fassungen drehen 90° - habe fertig mit Ausbau ;-)
Steht im Workshop für den Blau-Umbau ...
2.1. Der Ausbau
