Hecksystem läuft net??!!
Alles über Musik im Auto
fate_md
Beitrag von fate_md »
also folgende tatsachen:
sony radio
4 kanal endstufe
vorn serie (noch)
hinten serie (soll so bleiben)
sub im kofferraum
verkabelung:
per chinch (front line out) vom radio zur stufe, kanal 1+2 für frontsystem auf highpass, kabel wieder nach vorn, an die original kabel gemacht (ich weiss soll man net, aber darum gehts hier net), kanal 3+4 gebrückt als low pass fürn sub. bis hier hin alles bestens, läuaft alles und klingt so wie ichs gewollt hab, sogar sehr viel besser.
wollte die heckboxen aber noch leise am radio mitlaufen lassen, so zur raumfüllung. also hab ich vom radio ja 4 kabelpaare für die boxen (vl, vr, hl, hr); vl und vr sind wie gesagt durchgetrennt (dafür kommen an der schnittstelle dann die kabel vonner endstufe an), die kriegen ihren saft jetzt von der stufe, aber hr und hl sind noch komplett und gehen auch in den stecker rein welcher da hinter der mittelkonsole liegt (also dieses 8 pin teil für die boxen halt). nur leider machen die heckboxen keinen mucks :? :( hab auch schon den fader am radio mal ganz nach hinten gezogen, trotzdem gar nix, und ich weiss einfach net worans liegt. :cry:
was hab ich denn verkehrt gemacht??
edit:
bis vor zwei tagen hatte das alles noch bestens gefunzt, also n kabelbruch oder sowas schliess ich mal aus, erst seit ich die stufe eingebaut hab kommt nix mehr. kanns sein dass das radio signale NUR ENTWEDER über diesen 8 pin stecker ODER über chinch rausgibt, aber nicht beides kombiniert?? ich steh da mal voll aufm schlauch
Re: Hecksystem läuft net??!!
Beitrag von Anonymous »
Du hast dir die Antwort bereits gegeben. Hatte selber ein Sony und dieses hat entweder über den normalen Stecker oder die Chinch gespielt. Beides ging nicht! Also, entweder ne zweite Endstufe (2 Kanal fürn Sub) oder ein anderes Radio! :wink:
fate_md
ey nee nich im erst oder?? also noch ne stufe will ich ned, fänd ich übertrieben, und mit meinem radio bin ich eigentlich auch sehr zufrieden, also neukauf von irgendwas fällt aus. gibts denn adapter von chinch auf lautsprecherkabel?? dass ich quasi auch mit chinch hinten raus geh (rear line out) und das andere ende dann an die original lautsprecherkabel knipper? wenn gar nix geht bleibts halt hinten ruhig, hilft ja nix :(
brause-corsa
Beitrag von brause-corsa »
hab das sony mp40 und da geht chinch und der normale ausgang parallel
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Das ja irgendwie dreist, da fühlt man sich doch verar***t! Hab n Kenwood, da funktionierts! Dafür hab ich nur einen Chinchausgang und der hat auch nur 2V, auch irgendwie Mist...
*EDIT*
Hat der Verstärker nich auch n High Level Eingang? Dann könntest ja das Chinchkabel weg lassen! Hab nur keine Ahnung, ob das ne schlechte Lösung wäre...
fate_md
ja di stufe hat auch high level eingänge, aber steht auch bei das niederpegeleingänger sofern vorhanden auf jeden fall zu bevorzugen sind
radio ist übrigens sony cax (oder cdx??) 650, also ohne mp3, hinten 4 chinchausgänge (front + rear) und halte der normal iso stecker
Im Fall der fälle hab ich hier noch ne 2 Kanal Endstufe vom Fabi (Der_Bachelor) liegen. Von "Mc Fun" ist noch garantie drauf, ich brauch se nicht weil sie mir zu schwach ist... wenn du interesse hast, kanst mir ja ne PN schicken.
fate_md
ne, wie gesagt, ne weitere stufe oder n anderes radio kommen nicht in frage.
entweder es funzt so, evtl. halt mit adapter chinch auf lsp-kabel, wenns sowas gibt, ansosnten bleibts
Basti
Beitrag von Basti »
naja, wenn du doch nur 4 chinch hast, wie lässte denn den sub laufen? einfach über die rear?
scheiss was drauf, du sitzt vorne und wenn du hinten wen mitnimmst brauch de nix hören...
Jan294
CJSP hat geschrieben:naja, wenn du doch nur 4 chinch hast, wie lässte denn den sub laufen? einfach über die rear?
Nee die Endstufe hat zusätzlich nochmal n Line Out! ;-)
