Haifischflossenantenne
Alles über den Corsa C
Jedikiller
Beitrag von Jedikiller »
Hi all!
Hab zu meinem Geburtstag ne Haifischflosse geschenkt bekommen. Radioantenne und Haifischflosse sieht mies aus. Jetzt die Frage:
Kann ich irgendwie in die Flosse ne Antenne unterbringen mit der man auch noch Radio hören kann? Hat das schon mal jemand gemacht? Wie läuft der Antennenausbau?
JEDI
Tommygun
Re: Haifischflossenantenne
Beitrag von Tommygun »
hmm soweit ich weiss sind diese haifischflossen doch antennen oder liege ich da falsch?? oder gibts solche und solche????
frag mal freak0815 der hat glaub ich so ne flosse aufm dach....aber ich denke er wird sich dazu auch ncoh äußern..gibt ja sonst auch überall sein wissen dazu ;)
Jedikiller
Also das Teil das ich habe, ist definitiv "nur" ne Atrappe. KEINE Antenne. Aber da is bissel hohlraum drinne vielleicht krieg ich da ja eine rein?!?!
Also? Ich warte auf eure Vorschläge :-)
CorsaC-Freak.0815
welche Flosse ist es denn?
unter die vom 5er oder 7er passt der original Antennenfuss, aber nur der ohne Navi oder Handy. Dieser läßt sich dann auch gut verkleben...noch ein Stück Kabel an das Gewinde und der Empfang ist auch akzeptabel :wink: Kostenpunkt eines Leergehäuses vom 7er war 18Euro.
Zum Austausch des original Fusses, muss der Himmel abgesenkt werden. Hierzu müssen die beiden C-Säulen-Verkleidungen ausgebaut werden:
Ohne Kopfairbag: Grt losschrauben, Verkleidung ist nur geclipst
Mit KAB: Gurt losschrauben, an der B-Säule den Airbag-Schriftzug lösen und die dahinterliegende Schraube herausdrehen. Verkleidung leicht ausclipsen und die darunterliegende Schraube in der C-Säulenverkleidung herausdrehen. Den Deckel in der Mitte der C-Säulenverkleidung ebenfalls lösen und die darunterliegende Schraube herausdrehen, danach einfach ausclipsen.
Hinten am Himmel sind 3 Clipse zu sehen, die müssen ebenfalls raus.
Um Knicke im Himmel zu vermeiden, solltest du die hinteren Haltegriffe herausnehmen.
Nun den Himmel etwaqs absenken und den Antennenstecker entriegeln und auseinander ziehen.
Zuletzt noch die Mutter lösen und den Fuß nach oben entnehmen :shock:
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
aber aufpassen beim E65 gibt es 2 oder 3 versionen von der flosse je nach ausstattung.
nimm eine vom 5er wo wie marcel sie von mir hat :wink:
CorsaC-Freak.0815
....was macht eigentlich dein Umbau, Speedstar? :shock:
Speedstar
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....was macht eigentlich dein Umbau, Speedstar? :shock:
is fertig lackiert,aber die zeit :roll:
CorsaC-Freak.0815
jaja, armer Kerl :lol:
Fotos von? oder auch Fotos vom Irmschergrill im ausgebauten Zustand? :shock:
Speedstar
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:jaja, armer Kerl :lol:
kommt noch alles.aber ich empfehle keinen den irmschergrill :?
CorsaC-Freak.0815
FOTOS *dichnerv* :roll:
