darf denn eigentlich der Heckscheibenwischer in Senkrechtstellung ?
Hat jemand ne Ahnung wie man das umbaut ?
neuling
Tom
Re: Heckscheibenwischer in Senkrechtstellung ?
Was darf er? Stehen?neuling hat geschrieben:darf denn eigentlich der Heckscheibenwischer in Senkrechtstellung ?
hellpac
nee er meint wie bei nem ein armwischer in der mitte der scheibe liegen
- CorsaC-Freak.0815
das Thema hatten wir doch neulich schonmal :shock:
hinten sitzt der Scheibenwischer direkt auf dem Motor, wärend vorne der Motor irgendwo neben sitzt und ein Gestänge bewegt. Wenn man jetzt vorne das Gestänge beim Einarmwischer anders am Motor anschraubt und der wischt seine eine Umdrehung, endet das Gestänge wieder an genau dieser Stelle. Hinten allerdings läuft der Motor einfach ne halbe Umdrehung nach rechts und dann wieder zurüch, d. h. du müsstest den Motor so umbauen, dass er zuerst ne viertel Umdrehung nach rechts, dann ne halbe nach links und wieder ne vietel nach rechts dreht, und das ist quasi unmöglich
Verboten ist das sicherlich nicht, da vorne ja nur nicht erlaubt ist, weil es angeblich den Sichtbereich einengt und stört, was hinten ja nicht der Fall wäre. Aber mal abgesehen davon sieht das sicherlich mehr als schlecht aus :?
