Türstecker
bastie444
Türstecker
Hab in der Suche nix passendes dazu gefunden......
Also meine Frage:
Gibt es beim Corsa B / Tigra verschiedene Türstecker oder sind das alles die gleichen.... ( Mal abgesehen von der Belegung )
Dabei meine ích AUCH die Form von den Pins Mänchen/ Weibchen......
Sind das alles die gleichen oder gibt es da unterschiede. Wenn ja was sind das für unterschiede ????? ( Von der Form her )
Besten Dank
Also meine Frage:
Besten Dank
Re: Türstecker
Also ich kann Dir nur soviel sagen: Es gibt verschiedene. Die Autos mit Sidebag haben andere als die ohne. In dem Stecker sind große Flache Pins drin (gerade für die Sidebags) und kleine (Quadratische?!?)...
Theux
Re: Türstecker
Beim Corsa B gibt es zwei Varianten: Mit Sidebag und ohne Sidebag. Die Stecker mit Sidebag sind 40 polig, und die ohne Sidebag sind 30 polig.
Bei mir sind die 30 poligen Stecker verbaut. Um den Stecker für die nötigen Leitungen zu erweitern, habe ich mir vom Schrott aus einem Astra F die Türstecker besorgt. Es war das Faceliftmodell vom Astra Fund der Stecker hatte Vollbelegung :P . Die Stecker passten 1:1 zu denen aus meinem Corsa, allerdings ist die Belegung der Leitungen im Astra F etwas anders. Ich brauchte sie nur neu zu verpinnen und mich freuen, dass ich den Stecker nicht aufbohren muss.
Außerdem habe ich hier noch was gefunden: KLCK
bastie444
Re: Türstecker
Ja toll, jetzt kann ich wieder das basteln anfangen..... Hab nähmlich Sidebag Srienmäsig. Son Mist.
Hab mir nen Kabelbaum aus nem Tigra Bj. 99 besorgt. Der hatte zwar auch keine Sidebags verbaut, daher ist auch im Kabelbaum nix vorhanden. Dieses kabel für die Sidebags wollte ich dann noch nachträglich in den Kabelbaum einbinden.
Meiner ist auch Bj. 99 und daher dachte ich " des wird schon passen "...
Muß jetzt dann wohl an irgend einer Seite etwas ändern
Oder was kann ich sonst noch machen ????? :?:
bastie444
Re: Türstecker
Hat mir vielleicht jemand nen belegungsplan von den Türsteckern ???? Damit wirds vielleicht bissele einfacher........
Wäre echt dankbar, wenn mir jemand was bereitstellen könnte...
Theux
Re: Türstecker
Solltest du dafür keinen Plan dafür finden: Man kann die Belegung auch anhand der Schaltpläne rausfinden. Die Türstecker werden in den Schaltplänen mit X20 und X21 bezeichnet. Die kleinen Ziffern, die im Schaltplan neben der Leitung stehen, das ist die Nummer des Pins. Hoffe, das ist so verständlich. Hab so auch meine Türstecker komplett neu verkabelt.bastie444 hat geschrieben:Hat mir vielleicht jemand nen belegungsplan von den Türsteckern ???? Damit wirds vielleicht bissele einfacher........
bastie444
Re: Türstecker
Ja, doch, der plan passt schon, hätte mit die halt die Arbeit so sparen können, wobei es ja nicht wirklich Arbeit ist.
Also wenn doch jemand was haben sollte immer her damit......
Picmasta
Re: Türstecker
du kannst ja direkt ne Tabelle für die nachwelt machen.
Ne Tabelle wo Pinnummer, Kabelfarbe und Funktion (zb ZV Kabel 1) dirnsteht wäre toll
Gruß Pic
Gruß Pic
Tigra2000
Re: Türstecker
Bei der Gelegenheit:
Hat von Euch noch jemand 5 Leitungen mit Pins (Männchen & Weibchen) für die Türstecker des Tigra :?:
