M3 Spiegel ist das normal ???
hifiadriango
kurze Frage zu den M3 SPiegel ..
Habe welche mit Blinkern und die sind unterschiedlich groß.
Auf die Adapterplatten passen die genau bis auf die größe dich macht mich stüzig !!!
Habe von paar Leuten gehört das es normal sei ...
Beifahrerspiegel: hat 0 mm Abstand ( Lücke passt Handy gerade so hinein )
Bild: http://www.pixum.de/members/hifiraser20 ... 3a5c9626de
Fahrerseite: Handy past hinein und hat noch eine 10 mm Lücke !!!
http://www.pixum.de/members/hifiraser20 ... 3b5a2c16df
Das ist nicht normal oder ???
Re: M3 Spiegel ist das normal ???
Jepp ist normal bzw. muss so sein weill der beifahrerspeigel brauchst du einen anderen Winkel für denn Spiegel! willst ja etwas nach hinten sehen oder??
SInd das Steinmetzspiegel oder Mattig oder FK?? bei denn einen wird der Blickwinkel durch die Adapterplatte gelöst! Aber die schönere Lösung ist diese mit den 2 verschiedenen Spiegel!
Also ganz normal!
Gruss Marco
Also ganz normal!
Gruss Marco
- little_tigi
Jup, is normal. War bei meinen genauso gewesen! Hat wie gesagt was mit dem Winkel zu tun, sonst würdest de nix gescheit sehen können!
StevenM@c
yo ist ganz normal hab mich bei mir auch gewundert
hifiadriango
na dann ist ja jutttt ....
War halt nur etwas komisch ...
Hab die FK. Ist euer Fahrerspiegel den auch am Wackeln ???
Jedoch mal zur Elektronik der Spiegel ...
Irgendwo habe ich mal gelesen das die Spiegel mit einer 5 A Sicherung geschütz werden sollen ...
Hmm ist das wirklich nötig wenn ich sie trotzdem über die Kabel der Orginal Blinker laufen lasse ?? Die sind ja doch auch an einer Sicherung gehängt !!!
Phoenix
Ist mir auch neu, dann muss ich mal schaun ob das bei mir auch so ist, weil die Serienspiegel sind ja auch gleich groß !
jau, ich hab auch gestern meine m3s bekommen. leider
passen die adapterplatten überhaupt nicht. da passt wohl eher ne
taube zwischen als das die richtig sitzen. jetzt muss das noch
einiges nachbearbeitet werden bevors zum lacker geht.
wenns nur nen klappern wäre oder so :? kann man doch wunderbar
eindämmen. sinnvoll sind natürlich auch die fehlenden u-scheiben. das
war ja wohl bei jedem bis jetzt so. hätten die sich auch die schrauben
sparen können, weil die ja nichtmal in die aufnahme passen. also alles
wiedermal schick anpassen und umbauen...tja...einfach gibts eben nich
