				blink-relais durch IC ersetzen?
				Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 18:19
				von sLeepY
				das klacken bei jedem blicken nervt irgendwie mit der zeit und da dachte ich mir warum das relais nicht durch einen IC ersetzen! meine frage ist jetzt ob das schonmal einer gemacht hat?? meine bedenken sind das ein IC nicht den strom aushält, zumind. fällt mir spontan kein IC ein! oder gibts da noch ne andere lösung?!
greetz
				Re: blink-relais durch IC ersetzen?
				Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 18:50
				von G400
				Wegen dem hohen Strom: Kannst doch mit dem IC ein Relais steuern...
				Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 19:00
				von sLeepY
				G400 hat geschrieben:Wegen dem hohen Strom: Kannst doch mit dem IC ein Relais steuern...
ja dann hab ich aber wieder das nerv tötende klacken des relais, will es ja ohne relais realisieren
				Verfasst: Fr 18. Jun 2004, 20:16
				von CorsaC-Freak.0815
				mit nem Transistor könnte man die Ausgangsleistung verstärken und durchaus die Glühbirnen steuern....aber wie genau die Schaltung aussehen müßte, hab ich nu auch grad keinen Plan
 ops:
				Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 09:49
				von sLeepY
				CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:mit nem Transistor könnte man die Ausgangsleistung verstärken und durchaus die Glühbirnen steuern....aber wie genau die Schaltung aussehen müßte, hab ich nu auch grad keinen Plan
 ops:
jau jetzt wo du es sagst, stimmt*g* manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht! ich werde mal gucken was ich da so nehmen könnte, weiss einer zufällig wie der blinkimpuls ist, also wie lange die lampe an bzw. aus ist?! müsste ich mir auf der firma mal so ne kleine schaltung simulieren, denn sofort am auto zu testen ist vielleicht nicht so der hit*g*
greetz
				Verfasst: Sa 19. Jun 2004, 18:24
				wie lange ein pzw ausgeschaltet ist, ist ja eigentlich egal, es gibt nur eine StVZo-Vorgabe, dass der Blinker ne gewisse Zahl pro Minute blinken muss....aber wie oft, ist mir leider entfallen :shock:
				Verfasst: So 20. Jun 2004, 11:19
				von Tigra2000
				Muss das Klacken nicht nach STVO sein  :?:
In den neueren Fahrzeugen ohne Relais wird extra ein Summer verbaut, der das nervtötende Klacken erzeugt ...
				Verfasst: So 20. Jun 2004, 20:06
				jipp, sowas als hörbare Anzeige muss natürlich auch mit rein, leider :? ....ich sag nur Corsa C das tolle clickclack bei den ersten Modellen.....wie ne Schwuchtelkarre :evil:
				Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 18:18
				von Anonymous
				Solltest Du dennoch vorhaben den Blinker durch nen IC zu ersetzen, dann nimm nen Multivibrator, oder einfacher und besser nen NE555(geht direkt an 12V) Timerbaustein. Damit steuerst Du dann Leistungstransistoren(ohne das großartig dimensionieren zu müssen, könntest Du Leistungs-MOSFET's nehmen). Konkret hätte ich allerdings jetzt nix bei der Hand! Wär aber mal ein Plan.
				Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 21:43
				von sLeepY
				ja mit dem ne555 kenn ich mich aus, musste ich mal schonmal nen projekt in der schule mit bauen....werde mal die tage nen testaufbau machen und dann mal gucken wie das so funzt! aber danke für den tipp  8)
