Batterieleuchte während des Betriebs
Beitrag von Anonymous »
Hallo
Wenn mein Auto an ist leuchtet die Batterieleuchte schwach.
Hat jemand ne ahnung was das sein könnte???
Fasemann
Re: Batterieleuchte während des Betriebs
Beitrag von Fasemann »
max mal im dunkeln im stand alle verbraucher an also heckscheiben heizung + gebläse reicht normal ..da wird die lampe dann immer heller ??? dann ist dein limaregler fast kaputt oder kohlen runter , bei boschlima kannste teile tauschen sonst nur lima >>> ca 120 >>aufwärts
http://www.c20let-forum.de/viewtopic.ph ... highlight=
oder mal das lesen :wink:
oder das kabel von lima zu mororblock ist vergammelt >>Masseproblem :idea:
