[Tigra] Bodenplatten Befestigung
Anonymous
es geht einzig und allein um die Bodenplatte fürn komplettausbau
wie habt ihr diese befestigt ? weil mehr als an den gutschlössern hinten geht ja nicht oder ?
will nicht unbedingt in den Unterboden bohren :?
soll aber auch bombenfest halten
Skar
Re: [Tigra] Bodenplatten Befestigung
Zieh 2 leisten auf dem Blech lang und kleb diese mit Bauschaum fest. dann kannste die Platte da reinschrauben.
Anonymous
auf welchem blech ?Skar hat geschrieben:Zieh 2 leisten auf dem Blech lang und kleb diese mit Bauschaum fest. dann kannste die Platte da reinschrauben.
der kofferraumboden soll mit teppich bezogen bleiben um die eventulle rückrüstbarkeit zu gewährleisten
Skar
na du baust alles leer bis man das rohe Blech sieht. Dann darauf die Leisten, dann darauf die Bodenplatte
Anonymous
dazu müsst ich aber den teppich im bereich des Heckfussraums zerschneiden weil wenn mich nicht alles täuscht geht der ja von vorne bis hinten durch oder ?Skar hat geschrieben:na du baust alles leer bis man das rohe Blech sieht. Dann darauf die Leisten, dann darauf die Bodenplatte
Skar
Is schon zu lange her das ich n Tigra hatte...
war n Allroundvorschlag. Hab das beim Kadett so gemacht.
- DoctorGremlin
Jo, den Teppich musste dafür zerschneiden. Den Schnitt kannste aber direkt an der Stelle ansetzen, wo die Rückbank verläuft, dann sieht man den nicht. Nur mal so als Idee...
Anonymous
hab mir grad die problematik vor ort angesehnen .. und was entdecke ich ?
2 schöne löcher in der reserveradmulde die mit einem Stopfen mit einem kleinen loch in der mitte versehen sind verschlossen sind :shock:
damit wär das problem ja gelöst indem ich von unten mit deiner großen rostfreien unterlegscheibe 2 klötze befestige die bis unterkante kofferraumteppich geht .. teppich darüber lege .. von oben eine leiste an den 2 Klötzen befestige indem ich durch den Teppich ne Schraube jage und somit wär das hinten ja fest .. zur versteifung könnte man die 2 Klötze ja untereinander noch verbinden .. vorne wie gesagt an den Gutschlüssern befestigen und die sache wäre in festen tüchern
was meint ihr ?
was meint ihr ?
RitterDerKokosnuss
aufdenkopfklatsch....das ist ne gute idee :!: dann wirds sicher bombenfest .
Anonymous
is das jetzt ironie ?RitterDerKokosnuss hat geschrieben:aufdenkopfklatsch....das ist ne gute idee :!: dann wirds sicher bombenfest .
