Fragen, bezüglich Anschlussmöglichkeiten!!
Alles über Musik im Auto
The DJ
Re: Fragen, bezüglich Anschlussmöglichkeiten!!
Beitrag von The DJ »
den Fader regelst du normaler weise über das Radio
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
hmm...
devil, ich geb dir mal nen tipp..
fangen wir mal an :)
ich habs so gemacht, vorne in den türen hab ich irgendwelche lautsprecher die 25 watt sinus haben (blaupunkt), die mein papa mal reingebaut hat... die sind eigentlich nicht der rede wert, ich lass sie als hoch und mitteltöner "mit"-laufen, damit auch bissl sound von vorne kommt, für diesen zweck sind die ganz gut, weil sie runden nur das klangbild ein wenig ab...
hinten kommt nun das richtige...
ich hab ein canton 3wege sys (canton cs 3.22). das system hat 3 getrenne lautsprecher auf jedem kanal. einen bass, einen mitteltöner, einen hochtöner... auch besitzt es die nötigen frequenzweichen, damit jeder alutsprecher die nötigen frequenzen bekommt. das system deckt eigentlich das normale soundspektrum ab. kannst eigentlich alles drauf laufen lassen dass es kracht. bei hip hop und sowas vibrieren schon mal die bleche und kunstoffe. voraussetzung is schon mal ne endstufe die etwa 100 watt sinus auf jedem kanal bringt.
da du geschrieben hast du hörst trance und so was.. bekanntlich braucht man da viel viel bass :D also woofer her.. in meinem kofferraum wirst du nen magnat shockwave 1200er woofer finden (hab ich ma im internet für 70? gekauft, wollte klein anfangen) hab die kiste dazu selber gebaut, so dass das ding auch noch in meinen kleinen corsa kofferraum passt :) gesagt getan, sitz wackelt und hat luft
das ding is nich wirklich teuer, haut aber ordentlich wenn ich die frequenzweiche an der endstufe runter dreh...
ok, nun zur endstufe.. hab eine mit 5 kanälen...
1+2 sind gebrückt -> linker kanal vom heck sys (150sinus)
3+4 sind gebrückt -> rechter kanal vom heck sys (150sinus)
5 bringt 200 watt sinus für den woofer... normal is das nich viel, reicht aber..
kannst auch 2 einzelne nehmen, zum beispiel ne mono amp fürn woofer, und ne 2er amp für deine lautsprecher
also, mit dem ganzen kram was ich im kofferraum drin hab, kann cih so ziemlich alles hören... von rock, über hip hop bis hin zu techno.. geht alles, is auch oft einstellungssache... also mein radio isn jvc (kd-lh 3101 oder so).. hat nen equlizer und subout mit eigener frequenzweiche.. damit steuerst du easy von vorn nach hinten oder von hitnen nach vorn... wie du magst... und den woover steuerst du übern subout extra an, je nach dem wieviel power du auf dem haben willst...
hmm.. yo, mit dem ganzen fusel was ich da augeschrieben hab, wollt ich nur so sagen, ich habs so gemacht und bin zufrieden :P
wenn du mal sehn willst wie das alles aussieht dann schick dir paar photos... ^^ 8)
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
*lol*
ach so ist das, das hab ich immer verwechselt. Hinten volles Bataillon und vorne nur mitlaufen lassen, dann kann das ja bei mir nix werden. Muss mich mal beim nächsten U2 Konzert umdrehen, damit ich Bono nicht sehen kann.
also nix für ungut Belzebub, aber irgendwie gibst du die Tipps genau in die falsche Richtung, ein vollbelagertes Soundboard wird von den meisten eigentlich nur belächelt.
Anonymous
Muss mich dann doch auch mal zu Wort melden.
Es gibt ja einige denen ein Konzept wie oben beschrieben gefällt, also quasi nur von hinten, aber bei den meisten richtigen Anlagen wirst du sowas nicht finden, da dort ein gutes Frontstaging wichtig ist.
Bsp.: Wenn du mit jemandem redest siehst du ihm ja auch ins Gesicht und drehst ihm nicht den Rücken zu, so das du ihn von hinten hörst :wink: .
Spar dir lieber das Geld für das Zeug für hinten und investier das in ein besseres Frontsystem, beim Corsa/Tigra (oder eigentlich bei fast jedem Auto) wird das ein Zwei-Wege-System (bestehend aus Hochtöner und Midwoofer, für den Bassbereich hast du ja den Subwoofer) sein das in die original Einbauplätze gesetzt wird. Dann nimmst du eine Vierkanal-Endstufe ( hast ja schon eine). Da hängst du des Frontsystem und gebrückt den Subwoofer dran.
PS: Ich will jetzt nicht mit dir,Betzebub streit anfangen. Wie gesagt, gibt welche die mögen das ja so. :wink:
Anonymous
sers
hab mir schon gedacht dass da welche das sagen werden, dass das von hinten nich gut kommen kann...
aber ich meinte, ich bin so zufrieden... ;)
und vorne kommt ya noch was besseres rein, nur bis jetzt hab ich mich nicht bemüht was zu suchen...
hab erst mal genug knete für hinten ausgegeben
devil
Beitrag von devil »
Hmm, joa vielen Dank @all..
Frage: Ich habe hier nun 2x 20cm Kenwood 300 max, 90 Watt (!! mich schäm) rumliegen...
Passen denn die Teile überhaupt vorne rein? Also ich meine von der Grösse her? wahrscheinlich nicht, oder? Falls ja, muss ich die über Verstärker oder Radio laufen lassen?
Oder soll ich mir bessere, für vorne holen und die anderen (Kenwood) auf die Heckablage bauen!?
Endstufe = Novex, 4x200 Watt RMS Also 4 Kanal!
darkrider
Anschluß
Beitrag von darkrider »
Kauf dir eine Aktive Frequenzweiche, TIP Soney XEC 500/505
sind die besten!
Alle Versterckeranschlüße über Chinch!
Sub brücken, und Tieftöner und Mitteltöner getrennt über eine Aktive ansteuern!
darkrider
Anschluß
sind die besten!
RitterDerKokosnuss
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
kommt halt drauf an was du erwartest. wenn dus so wie der belze willst dann ab auf die hutablage und alles fest verschrauben geht am einfachsten und schnellsten. das sytem und woofer über stufen laufen lassen. oder gescheit machen und das system verkaufen hinten nix oder nur leise und vorn was halbwegs anständiges im 100 euro bereich ala focal v1 o.ä. verbaun und viiiiel glücklicher sein. novex ?? werden die in afrika zusammen gespaxt ?? noch nie gehört.
devil
Beitrag von devil »
JOa, keine Ahnung.. Wird ein billig Produkt sein.. Aber hat immerhin 4x200 Watt RMS..
Kann mir jemand sagen was ich vorne für Boxengrösse haben muss und was die maximalste Einbautiefe beim Tigra ist?
Was sind Stufen?? :roll: :?:
Warum sind diese Teile so teuer??
