dauernd Kühlung
hifiadriango
Re: dauernd Kühlung
Also das ist mal eine Perfekte Ideeeeee ...
Zusatzschalter ...
Jetzt interessiert mich das auch natürlich bitte auch mehr Infos dazu ....
Das ist echt geil ... Stadtfahrt/Stau wo er ganz schnell auf die über 100 Grad geht ( da meine Lüfter angehen ) einfach per Schalter einschalten und Kühlen lassen .....
Zusatzschalter ...
TigraHeizer
Re: dauernd Kühlung
Wenn du noch die Standardfront hast dann mach doch einfach das Gummiteil zwischen den Scheinwerfern raus!
an9el
Re: dauernd Kühlung
mmh feine ideen hier...
@franky1109: das thermostat passt oder musste etwas "anpassen"? und seit wann hast dus drin...ich mein..gibt keine probs? hast du klima?
versteh ich nicht ganz..wieso hats dann opel nicht gleich so gemacht????
@pontako: jo..bitte mehr infos..ich hatte vor langer zeit auch mal die verlegenheit meinen lüfter per "sicherung" im sicherungskasten an und abschalten zu müssen..kann mich aber auch nicht mehr erinnern was im motorraum umgeklemmt wurde..(war im urlaub und nix opel in nähe...)
Franky1109
Re: dauernd Kühlung
@angel
die idee mit dem Thermostat hatte mal jemand (hab den Namen vergessen) aus dem alten Forum, der hats damals mit Teilenummer reingesetzt. Hat mich 5EUR gekostet, die haben gesagt, das der fürn Astra gedacht ist. Ich hab Klima (hat damit aber nix zu tun), und passen tut das Ding 1a!
Anonymous
Re: dauernd Kühlung
@hifiadriango
Also das der Tigra die Temp so konst. hält wie z.B. ein Golf IV kannste glaub ich vergessen. Bei unserem vierer bewegt sich die Nadel selbst bei 30 grad und Stau keinen mm nach oben.
also ich würde mir überhaupt keine sorgen machen solange die nadel nen cm vorm roten Bereich zum stehen kommt und die temp sinkt.
Obwohl das mir dem Schalter nicht schlecht ist.
Kann man nicht einfach an dem termostat vom tigra irgendwie einstellen wann der Lüfter einsetzen soll?
P.S. Ich wollte ja auch nicht wissen wann du Kühlwasser nachgefüllt hast sondern ob immer noch genauso viel drin ist.
Franky1109
Re: dauernd Kühlung
Lies doch mal bitte was ich geschrieben habe...Flo-007 hat geschrieben: Kann man nicht einfach an dem termostat vom tigra irgendwie einstellen wann der Lüfter einsetzen soll?
Pontacko
Re: dauernd Kühlung
Die Lüfter auf halber Kraft laufen lassen geht nur beim Tigi mit Klimaanlage, da werden die ja einfach in Reihe geschalten.
Vor nem knappen Jahr hatte ich das Schalterchen, dass seitlich versteckt im Handschufach liegt verbaut das Relai war positionsmäßig gleich daneben und glaube lila.
Wenn ich in den Schaltplan gugg, war das sicher Relai K26 wo ich einfach Kontakt A+B über Schalter verbinde, da läuft allerdings nen bissl viel Strom lang. Intelligenter wärs sicher bei Relai K51 Kontakt 85 mit Masse anzusteuern. Sollen beide Lüfter auf voller Leistung drehen, müsste man noch über nen 2. Schalter K52 oder K67 am Kontakt 85 mit Masse ansteuern, was sinnvoll wäre wenn die Klimaanlage läuft und die Lüfter eh auf halber Drehzahl fahrn.
Würde mir das auch gern nochmal am Tigi anguggn, bekomme aber grad nen Austauschmotor rein.
ops:
an9el
Re: dauernd Kühlung
@franky1109: werd das mal checken..wozu arbeite ich beim atu und kann alle teile aller autos raussuchen?
geb bescheid...wenn ichs nich wieder vergess..
Franky1109
Re: dauernd Kühlung
@angel
dann check das mal, entweder der Astra 1,4/1,6 8V oder 16V
IceTigra
Re: dauernd Kühlung
so nun weiss ich was es ist zylinderkopfdichtung ist hin
ice 8)
ice 8)
