Grosses Problem
Grosses Problem
servus
ich habe mir heute nen stellmotor in die heckklappe eingebaut ich cleane mir den kofferrau!
der motor öffnet auch die klappe aber nur zur ersten rastung!
wie kann ich das machen dass der kofferraum ganz geöffnet wird d.h. so dass er nicht mehr in der arritirung hängt?!
ich darf ja kein dauerplus auf den stellmotor schicken sonst geht er kaputt.
ich tate einmal per taster und er soll aufgehen--->das macht er aber nicht er ist dann noch in ner sperrstellung....erste einrastung!
wie kann ich mein problem lösen????
bitte schreibt mir...
thx
thx
Re: Grosses Problem
dann drückt der wohl net weit genug auf.
oder du feilst den haken weg,das die klappe gleich ganz aufspringt......
Re: Grosses Problem
hatte das gleiche problem mal bei meinem kadett, du musst die vorspannung des schlosses (öffners) so hoch machen das er grade noch schließt,
problem war damals, dass der weg den der öffner macht, zu kurz ist um beide Rastungen freizuschalten, entweder genau justieren oder nen hebel rein, dan funzt das
- CorsaC-Freak.0815
Re: Grosses Problem
das Prob hab ich auch, hab sogar schon stärkere Dämpfer rein gemacht, bringt aber auch nichts :?
Problem ist einfach, das die Heckklappe zu schwer für den Druckpunkt ist. Wenn ich per Hand etwas nachhelfe, reicht es schon aus, um sie zu öffnen (mit den stärkeren Dämpfern)
Zum Cleanen:
entweder zuschweißen oder besser Löten und lacken lassen, oder so wie ich, die original Blende zuspachteln, verschleifen und lacken :shock:
Zum Cleanen:
Re: Grosses Problem
wie lang sind denn die lifter von der heckkklappe?
beim compacht gibt es welche die heben die klappe ohne hilfe hoch,also brauchst nur den heckklappentaster betätigen und die geht komplett von alleine ganz hoch.
wenn die passen wäre das noch ne möglichkeit...
Re: Grosses Problem
ich werde es mal versuchen!aber wenn jmd. noch etwas anderes weiss wie ich den kofferraum aufbekomme ohne dass er in den ersten (zweiten) raster hängen bleibt dann soll er mir bitte ne möglichkeit sagen!
thx
thx
Re: Grosses Problem
thx
thx
- CorsaC-Freak.0815
Re: Grosses Problem
@Speedstar
ist aber vermutlich die gleiche Lösung wie beim Vectra Caravan. Da ist in einem Dämpfer ein Zug eingebaut und der 2. Dämpfer stützt die Heckklappe. Wenn dann nicht ne Verstärkung in der Klappe ist, verzieht sich die gesamte Karosserie da hinten. War bei den ersten Prototypen Caravans so :lol: Dazu kammt noch, das der Zug natürlich nicht drücken kann, sondern nur ziehen und das Öffnen etwas verlangsamen kann. Und natürlich, das der Zug nen riesigen Motor benötigt.
Und selbst wenn du also all diese Dinge in betracht ziehst, wirst du immernoch das Prob mit der zu schweren Klappe haben, so das der 2. Dämpfer immernoch nen schlechten Druckpunkt zum Öffnen hat, woraus wieder das Hängenbleiben resultiert :evil:
Re: Grosses Problem
wie meinst du das einen hebel rein?JJ.Maverick hat geschrieben:hatte das gleiche problem mal bei meinem kadett, du musst die vorspannung des schlosses (öffners) so hoch machen das er grade noch schließt,
