6Ton sirene und einzelne Unterschiede
frozenice
Beitrag von frozenice »
Was für Unterschiede bestehn den zwischen den sirenen? bsp Viper,Clifford,Pentagon,Carguard...........
Picmasta
Re: 6Ton sirene und einzelne Unterschiede
Beitrag von Picmasta »
also eigendlich unterscheiden die sich nicht, die machen halt alle nach 5 sekunden wieder ne andere melodie.
Nur mache sind sehr hoch im ton bei dem *pieopiep* und die zb von der defender sind etwas tiefer und schöner.
Gruß Pic
CorsaC-Freak.0815
stimmt so nicht ganz. Haben teilweise auch unterschiedliche Durchlaufzeiten (die eine läuft schneller die Klangfolge durch, als die andere) und wenn dann dein Alarmsteuergerät seine vorgegebene Zeit aktiviert und du jedoch die Sirene für die kürzere Zeit aktiviert hast, fäng sie auch noch ein 3. Mal ihren Durchlauf an und hört dann immer mitten im Programm auf :(
Ansonsten gibts natürlich noch kleine dB-Unterschiede und die Versionen mit und ohne Akku :wink:
Discriminator
Beitrag von Discriminator »
kann man die sirenen auch so kaufen, also nur die sirene ohne alarmanlagen steuergerät und verkabelung und so ???
oder hat jemand eine übrig ???!!!???
Picmasta
also bei conrad kann man ne 6ton-sirene nachkaufen.
Gruß Pic
Discriminator
danke dir dann werd ich da mal schauen, ob was dabei ist !!!!!
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
bei carguard kann man die sirenen auch einzeln kaufen. einton und 6ton mit oder ohne akku.
Discriminator
MatzenOtte hat geschrieben:bei carguard kann man die sirenen auch einzeln kaufen. einton und 6ton mit oder ohne akku.
geil.... da ruf ich gleich ma an
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
oder ne ne schöne DWA notstromsirene von bmw :wink:
frozenice
Ich will gern so nen Geräusch haben wie der aus 2F2F.Wo der im Parkhaus steht.
