arbeiten mit alcantara
Re: arbeiten mit alcantara
da hätte ich noch eine frage. Läßt sich das alcantara auch leciht dehnen wenn man es erwärmt oder geht es dann eher kaputt.
@neo
Also dehnen lässt es sich so gut wie gar nicht bis gar nicht. Nicht mal mit erwärmen ... Normales glattes Kunstleder lässt sich super dehnen wenn man es mit dem Fön erwärmt.
Angie
Angie
@hyper: könntest du nochmal etwas genauer beschreiben wie du das amaturenbrett bezogen hast? hast du mehrer stücke verwendet? kanten umgelegt etc... wäre vll auch interessant mal bilder im ausgebauten zustand zu sen
... wäre echt fein!! du hast mir nämlich grad die angst genommen das selber zu machen
mfg sven
mfg sven
wo kommst du denn genau her?Neo1978 hat geschrieben:Hi
habe da auch noch eine frage zu alcantara. Wie sieht den die oberfläche aus. Wie Leder? Weil bei einigen ebay auktionen steht dran das die Oberfläche Microfaser ähnlich ist. Oder gibt es da verschiedene?
dann könnt ich dir vielleicht was zeigen
komme aus der gegend von Stuttgart genau genommen Sindelfingen
@Ole,
habe erstmal Tachokuppel abgenommen und dann noch diese Rundung, wo der Airbag hintendran sitzt entfernt.
Dann hab ich damit begonnen die Oberseite mit dem Alcantara zu beziehen. Habe vorher halt geschaut, wie es sich auf Heißkleber und Pattex verhält.
Habe die Oberfläche im groben Maße ausgeschnitten und dann eingepinselt mit Pattex. Danach das Alcantara aufgelegt und mit einem kleinen Roller mögliche Luftbläßchen und das Alcantara glatt gerollt. Stank wie sau und lüften wäre auch angesagt.
Nachdem durch das Rollen, der Kleber auch gleichmäßig verteil und angetrocknet war, wurden der Stoff abgeschnitten, umgelegt und mit Heißkleber an der unterseite verklebt.
Genauso habe ich es mit den Seitenteilen, Tachokuppel und der Mittelkonsole gemacht. Die Teile, mit starken Ecken oder Kurven, habe ich umgelegt zu einer Art Falz.
Habe leider nicht aufgeschrieben, wieviel Alcantara ich verbraucht habe. Aber es gingen 2 Tuben Pattex und 12 Stangen Heißkleber drauf.
Das nächste Amaturenbrett steht schon im Keller und wird demnächst auch bezogen und verkauft.
Kleiner Tip:
Heißkleberfelcken gehen wunderbar ab.
Pattex lässt sich nach dem härten auch wegrubbeln (sofern es kleine Klebereste sind)
Dehene lässt sich das ganze nur bedingt, aber es geht wenn auch nicht viel.
GRuß
Kai
Kleiner Tip:
GRuß
Kai
@hyper: haste evtl. pix. das ganze macht mich echt neugierig
... hört sich ja gar net so schwer an. einzig und allein die übergänge zu den seiten und co versteh ich noch net so.. wie meinste das mit dem umlegen und der falz??
MFG Sven
MFG Sven
