WARNUNG!!! Luftfilter Tuning beim Serienlufi
Freediver
Re: WARNUNG!!! Luftfilter Tuning beim Serienlufi
Beitrag von Freediver »
Damit ihr mich richtig versteht:
Zum "freundlichen" gefahren, Lambda getauscht, weitergefahren, Fehler wieder aufgetreten, Luffischnorchel wieder dran gebaut, Fehler weg.
Ist doch sehr merkwürdig.
Vielleicht ists ja auch nur ne Frage der Zeit bis es wieder kommt.
Mfg
Andy
Corsario95
Beitrag von Corsario95 »
Liegt 100% nicht am Luffischnorchel!!!!!
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
ich vermute der luftmassenmesser hat verrückt gespielt. denn der schmeißt auch gelegentlich lambdasondenfehler aus.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
daniel90060K hat geschrieben: Die einzigen Motoren die auf mehr Luft eingestellt werden mussten waren Vergasermotoren, abersowas gibt's ja im B-Corsa nimma.
Mal abgesehen von den Brasilianern, die konnten noch B-Corsas mit dem 1L Vergasermotor ausm A-Corsa ordern...
Freediver
Luftmassenmesser.........warum fetzt der nen Lamdasondenfehler raus???
Wie soll ich dann meinem "freundlichen" klar machen, das er den LMM wechseln soll auch wenn ein Lambdafehler in der Diagnose drin ist.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Freediver hat geschrieben:Wie soll ich dann meinem "freundlichen" klar machen, das er den LMM wechseln soll auch wenn ein Lambdafehler in der Diagnose drin ist.
Am besten du redest mit ihm!
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Mein Motor fährt scheisse beim anfahren nach längerer Standzeit
und fährt absolut scheisse (zieht nicht) auf der Autobahn ab 120 mit MKL
Kein Luftfilter
Kein Rohr entfern
Nichts dazu gebaut
Also kein Motor Tuning
Fehler:
Zuwenig Spannung der LambdaSonde
=>Neue Lambda rein = selbe scheisse wie vorher
hab nen wirklich kleinen Riss oder zumindestens is das Flexrohr durch eine Bekanntschaft mit einem Hoftor (das ding in der Mitte) eingedrückt worden.kommt im Leerlauf minimal Luft raus
Die Abgase die aus meinem Remus kommen riechen nicht toll
was kann ich tun bzw mal prüfen?
Freediver
Bei mir ist der selbe Fehler....zu wenig Spannung in der Lambda.
Hab aber nirgens ein aufsetzer gehabt.....
Lambda wurde getauscht und das selbe wieder....allerdings nur ohne schnorchel....
War heute (mit Schnorchel) auf der Autobahn......170 km/h bergab kein Problem.....
Kann es sein, dass der LMM in der nächsten Zeit kaputt wird???
Bin nämlich auch 1,5 Monate ohne Schnorchel und so rumgefahren...
Mfg
Andy
