Fehlercode beim GSI
Affenbrot
Re: Fehlercode beim GSI
Beitrag von Affenbrot »
Also wie man ne wegfahrsperre überbrückt weiß ich nun nicht .
aber eigentlich solltest du dir jetzt einfach einen schlüssel bei opel mit schlüsselnummern bestellen können und ihn mit dem code vom neuen steuergerät programmieren lassen .
@ superreal Wieso Steuergerät deproggen ? das steuergerät hat doch ein wegfahrsperr code drinne . normalerweise solltest du einfach denn schlüssel umprogrammieren können damit er zum steuergerät passt .
Der Fehlercode wird sagen Falscher Transponderschlüssel.
und ich bin der meinung das mann denn wegfahrsperr code im steuergerät nicht ändern kann.
mfg Affe
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
also wagen mit nach opel und sagen ich brauche dafür passende schlüßel?
Affenbrot
moin
So habe nochmal nachgeforscht.
Da du denn Transponder im schlüssel nicht löschen(bzw nur löschen mit dem alten steuergerät und tech2) kannst , brauchst du einen neuen transponder im schlüssel und den lässt du mit dem code vom x16xe steuergerät programmieren . Du brauchst also nicht einen neuen schlüssel sondern nur den transponder.
So hat es mir der meister bei opel erzählt.
und dann sollte es funktionieren
mfg felix
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Affenbrot hat geschrieben:moin
mfg felix
stimmt auch...
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Einziges Problem an der Sache: Die Transponder gibt´s nicht einzeln!
Cleaned-LET
dann lasse ich mir einfach n schlüßel fürn x16xe machen, auf die paar euro kommt nun auch nciht drauf an
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Oder geh aufn Schrott, da kannst Schlüssel mit Transponder bekommen...
Cleaned-LET
hab problem gefunden
auto hat keine Wegfahrsperre, der neue motor schon
kann man die irgendwie überbrücken?
ansonsten müsste ja der motor raus um schloßsatz zu tasucne
